niente...rimane la scritta "android" e non va avanti...mi sa che ora vado a comprarmi un altro cel...
cambiando la scheda madre il problema lo risolvi, prova l'assistenza non dovrebbero accorgersi che hai messo una custom rom dato che è saltata la rom fisica neppure loro riusciranno a riprenderlo
Ok, dopo che hai installato la ciano hai rifatto i vari wipe, importante la davlink cache!!!
Comunque se gli metti la 2.3.3 tim, e lo porti in assistenza non dovrebbero accorgersi di nulla, gli dici che mentre faceva un aggiornamento con odin, questo non è andato a buon fine...secondo me te lo sistemano...
Comunque la memoria del cell è una sola, questa è suddivisa in diverse partizioni, alcune di queste non vengono toccate quando si fa il flash, nel caso di menca, è stata corrotta una di queste, che risponde al percorso /system/csc/ser/system, il problema è che questa memoria non è possibile leggerla e modificarla in quanto il cell, resta spento, ora mi chiedevo se con il software android commander, con il cell in download o recovery si riuscisse ad accedere alle partizioni in questo modo si confronta la memoria di un giò funzionante con quella di uno non funzionante, sicuramente è un'impresa al limite dell'impossibile, quindi convine portare il cell in garanzia senza dubbio...
Sarebbe stato interessante capire se era possibile studiarsi un modo per recuperarlo....In maniera da fare una guida per tutti...
si potrebbe fare solamente se il telefono avesse dove installare la rom io mi riferivo non alla partizione dei programmi quella sicuramente è ancora integra) ma alla partizione interna dove si installa il sistema operativo se vai su titanium backup ti da 3 sezioni la prima è dove si installa la rom) se si cuoce quella addio al telefono lo puoi anche avviare in recovery fare 1000 wipe non serve perche sia odin sia qualsiasi altro programma non farà partire mai l'installazione (perche di instllazione si tratta)
se si fosse corrotta la memoria di massa interna sarebbe facile da sistemare (questo è quello che ti scriveva electro 84), ma nel tuo caso il danno è permanente, dai retta a me portalo in assistenza e digli che il telefono all'improviso è rimasto bloccato sulla scritta tim(quindi riflasha la rom tim almeno lo startup è quello originale) neppure alla samsung potranno farci nulla
se vuoi risparmiare tempo e intossicazioni portalo in assistenza.tranquillo non ti fanno pagare nulla
Ok, sicuramente la soluzione migliore e senza sbattimenti vari è quella di portarlo in assistenza...
In effetti come dice 0raziel0, se è corrotta, nel senso che è danneggiata la memoria interna non si può fare proprio nulla, neppure la samsung, ovviamente il quel caso l'unica soluzione è sostituire fisicamente la memoria sulla scheda...Quello che intendevo io era se il problema fosse solo la mancanza di quel percorso specificato da odin, ad esempio la cancellatura della cartella system, che non venendo trovata, odin non è in grado di ricreare e quindi non sapendo dove mettere i file destinati a quella cartella il flash non va a buon fine...Credo che questo sia il problema, la mancanza di quella cartella, e a questo punto anche di altre...
a malincuore oggi ho comprato un altro cell, il nexus s, che come performance da le paste al gio...devo dire che però mi ero affezionato al gio e mi dispiace molto doverlo abbandonare...ora lo porto in assistenza e quando me lo rendono lo vado a vendere..grazie comunque, non toccherò mai più un cellulare, ho capito la lezione...grazie ragazzi, spero di non aver più bisogno del forum
Originariamente inviato da menca
No,quando ti dai al modding devi essere molto tranquilo e avere pazienza,(soprattutto controlla sempre i commenti delle guide o che non siano obsolete!)
Cmq buona scelta in Nexus S
Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
la cosa strana è che mi sono sempre dilettato con la tecnologia, però devo dire che sono molto più bravo col pc che con il cellulare...mi sembra proprio strano che il mio cel, dopo aver installato con successo la gio pro, messo i permessi di root ecc. ecc., si sia cotto semplicemente per una "toccata di schermo"..mi sembra proprio strano che un applicazione possa sfondare un cellulare..se fosse andato storto qualcosa durante il flashing delle rom saprei per quale motivo ho il telefono briccato, ma per una cacchiata simile...mah! grazie cmq ragazzi, non mi immaginavo che avreste aiutato così tanto!
