Utente del giorno: Stahl con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Aumentare memoria telefono...possibile?!?Guardate..!
    Ragazzi,sapete come aumentare memoria o ram del telefono?I nostri samsung galaxy giò dopo un po' di applicazioni vanno molto ma molto lenti e vorrei evitare ciò...ho visto questa guida:
    [GUIDA] Più Memoria Libera "PER TUTTI"!
    E mi chiedo,è possibile aumentare al next e non al giò?Mi sembra strano...
    Grazie per le risposte !
    Senior Droid L'avatar di ndrea17
    Favara (AG)
    Galaxy Note e Galaxy Gio
    Ringraziato 106 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gamepowa9 Visualizza il messaggio
    chiedi nella discussione stessa se è possibile farlo sul gio
    Dato che non ricevo soldi per quello che faccio, almeno clicca sul tasto THANKS
    Feb 2011
    Questa "espansione di memoria" non e' per espandere la ram ma solo far credere al cell che la.memoria interna sia piu' grande di quella che e' e effettivamente usare la memory card come parte della memoria interna del cell, vantaggi: installare praticamente infinite applicazioni se sia ha una memory card abbastanza grande, svantaggi: la memorycard viene usata due volte, una per le applicazioni, una per i dati tipo foto o musicaquindi se si ha una memorycard lenta si avra lancio di applicazioni lente e o accesso a file musicali o video o altro lenti. In ogni caso noi possiamo farlo tramite questa app chiamata link2sd, c'e' anche una guida sulla nostra sezione per come farla funzionare. Io ho quella e ho ancora 70mb liberi quando prima ne avevo a malapena 20mb, i procedimenti sono diversi ma hanno un simil funzionamento.
    Ultima modifica di darkfred85; 05-04-12 alle 11:18
    Caserta
    LG P350,Sony Live With Walkman
    Ringraziato 254 volte in 212 Posts
    Si, però hai bisogno del kernel per il gio ...
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Sony Ericsson Live With Walkman
    Rom:Cyanogenmod 10
    Kernel:Extended FXP Kernel
    OC:1607 MHz
    Feb 2011
    Per link2sd oppure per il procedimento del next?
    http://www.androidiani.com/forum/sam...-stok-rom.html
    E' la guida che ho usato, ovviamente abbiamo bisogno dei diritti di root e non c'e' bisogno di un kernel particolare ma solo di quello.standard preinstallato stock
    Ultima modifica di darkfred85; 05-04-12 alle 11:30
    Caserta
    per il procedimento del next.... c'e bisogno del kernel del gio modificato allo stesso modo.
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Frankin per il post:
    Gamepowa9 (05-04-12)
  9. #7
    Androidiano L'avatar di Janos
    Ivrea - TO
    Galaxy S5 - Android L
    Ringraziato 32 volte in 29 Posts
    Quale sarebbe la differenza fra questa tecnica e a2sd o s2e? Io di differenza ci vedo solo che con questa procedura bisogna mettere le app nella memoria telefono mentre con a2sd/s2e no... Tanto con quella procedura addio garanzia ugualmente, quindi tanto vale far le cose per bene una volta per tutte...
  10. #8
    Caserta
    è la stessa cosa ... poi anche con s2e le app le devi mettere nella memoria del telefono, perche la partizione è letta come memoria interna...
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Rom:Cyanogenmod 10
    OC:1607 MHz
