Pagina 4 di 26 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 251
[PROBLEMA] Batteria Galaxy Gio
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    quando flashi una rom, anche stock, il pezzo hardware che sibisce più "scossoni" è la batteria, perche tente a surriscaldarsi perche la cpu e le ram chiedono il 100% della potenza del telefono, per esempio flashando 2 rom al mese la batteria arriva a fine vita un un annetto
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    Anche chi come me naviga in 3g con il cell sottocarica, logora la batteria arrivando a 45/50 gradi di temperatura!
    fortunatamente su internet si trovano batterie originali samsung da 1350mah a 9/10euro (consegnatami oggi da amazon).
    La proverò e vi saprò dire
    Ahhaha grazie ragazzi, avete appena spiegato perché la mia batteria non funziona più
    Susegana
    Resoconto batteria :
    La sto provando da un paio di giorni e sto riscontrato un aumento della durata di circa il 50/60%.
    Se con un uso intenso (tanto internet 3g) prima facevo fatica ad arrivare a sera, adesso vado a letto con circa il 30/40%
    residuo.
    Dal paradiso del prosecco usando Androidiani App
  4. #33
    residuo.
    quale batteria? una nuova o una maggiorata?
  5. #34
    Susegana
    Leggi qualche post sopra, originale 1350 mah da Amazon 9 euro e rotti
  6. #35
    Baby Droid L'avatar di maschcarafore
    Bologna
    Galaxy Gio
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Io qua mi gioco il primato con l'utente dei primi post; la prima volta che ho notato davvero che la batteria mi era partita mentre giocavo a assassin's creed, in mezzora mi ha portato il telefono dall'80 % a sotto il 15 % :S Ho flashato sicuramente oltre le 20 volte, e il telefono ha più di un anno, l'ho sempre tenuto (e continuo a farlo) attaccato all'alimentazione anche quando non serviva, per avere la carica sempre al massimo, e quest'estate, con il caldo che ha fatto e la cpu overclockata, usarlo in tethering per navigare col pc ,attaccato al caricabatterie e navigandoci anche non deve avergli fatto bene. Nel mio caso anche l'operazione di ricarica dura molto meno, diciamo che a volte in una mezzora passa da sotto il 15 alla carica completa...pensavo però che le batterie costassero molto di più, 10 € vale la pena investirli invece! Se con l'acquisto non risolverò niente allora aggiornerò la cyano, magari è successo qualcosa con quella, anche se ne dubito...
  7. #36
    Susegana
    Vai tranquillo, se decade così velocemente e non arrivi a sera, fai l'acquisto.
  8. #37
    Bologna
    Galaxy Gio
    Si si infatti procederò nei prossimi giorni, appena ho la certezza di farmi trovare in casa dal corriere; se la nuova batteria non va vado di Oppo Find 5
    Comunque sia, a parte gli scherzi, davvero bisogna evitare nel modo più assoluto, soprattutto nelle giornate calde, di usare il telefono mentre lo alimentate, la morte della batteria tra l'altro è uno dei migliori modi in cui può andare. Il flusso dati, in generale, è micidiale, non solo come consumi ma anche come logoramento, il tethering poi è la mazzata decisiva. Sono d'accordo che poi una batteria ovviamente decade all'accumularsi dei cicli di carica, ma non in poco più di un anno, o almeno non in questa misura e se posso, visto che siamo in tema, quando si decide di acquistare una nuova batteria ultrapompata per aumentare la durata del telefono (se ne parlava), ammesso che magari abbia davvero una maggior capacità, non vuol dire comunque niente se poi questa capacità non è duratura nel tempo...per questo, personalmente, a prescindere da quanto sia gonfiato l'amperaggio riportato nell'etichetta, diffiderei da quelle cinesate che per 10 € promettono 2400 mah in una dimensione contenuta come quella del Gio, preferisco un'originale Samsung che se la tratti bene un paio di anni te li fa a regime ottimale...
  9. #38
    Susegana
    C'è da dire che con i cellulari tradizionali, la carica la facevi con un uso moderato, circa una volta a settimana. Con questi una volta al giorno.
    Il rapporto dei cicli di ricarica tra tradizionali e gli smartphone(circa 1/5-7), conferma contrariamente a quello che pensiamo, che la batteria di questi ultimi e ottima.
  10. #39
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    stò cominciando anche io ad avere problemi con la batteria, sono bastati 2 flash di rom in un giorno per ridurmela in fin di vita, prima mi era arrivata 4 giorni di durata, ora con la cm10 pensavo di superare il giorno arrivando al giorno e mezzo, ma non supera le 24 ore, e si ricarica in metà tempo
    da questo si capisce che è andata, per fortuna che da amzon devo comprare altro, ci infilo pure la batteria, tanto ho capito che è originale e fa quello che deve fare
  11. #40
    Susegana
    Su Amazon ho scelto tra le varie batterie quella che nell'immagine compare la scritta originale in rosso, costa qualche centesimo in più delle altre (mi sarò fatto suggestionare dalla scritta).
    Ma per adesso va bene.
