problema videocamera
salve a tutti, una settimana fa ho messo sul mio giò la Cyanogen Mod 7.1 RC3 così tanto per prendere dismistichezza con queste cose e per partizionare la sd (visto che non capendoci molto ho deciso di partire da questa essendo sicuro che avrei potuto farla) ma ho riscontrato un problema con la fotocamera e videocamera, ovvero, con alcune applicazione come CamScanner la fotocamera non funziona correttamente, quando dovrei scannerizzare tramite fotocamera non visualizza correttamente l'immagine da catturare, nel display l'immagine è divisa in 3 parti, la prima occupa 3/5 dello schermo e visualizza (almeno penso essendo la parte più grande) la videata che dovrebbe vedersi per intero, mentre per gli altri 2/5 si divide in altre 2 parti che rispecchiano la parte superiore della parte più grande, e il tutto non mi permette di utilizzare la fotocamera, per il momento è l'unico programma che mi da questo problema, mentre instagram funziona permettamente.
Se non sono stato chiaro (molto probabile :) ) potrei fare una foto al cellulare.
Il secondo problema si presenta con l'app fotocamera, ovvero, quando passo da fotocamera a videocamera non riesco a fare video, appena tocco il pulsante rec l'app mette a fuoco ed esce fuori una tipo cornicetta verde (non so come descriverla, per intenderci la solita cornicetta che quando mette a fuoco diventa verde) ma non inizia a registrare il video, se provo a ricliccare il tasto rec l'immagine sparisce e diventa tutta bianca...
Soluzioni?
Allora innanzitutto controlla il cwm che porti se e versione 2 o altro! 2 io fossi in te metterei cyano7.2 rc 5.7 e la migliore x ora
Inviato dal mio GT-S5660Gyamo9 usando Androidiani App
la recovery non penso centri nulla... penso che ti convenga aggiornare la rom, passare alla cyanogen 7.2
Se invece non vuoi cambiare la rom per la fotocamera c'è un fix per eliminare i problemi di schermo che sembra spezzato, la trovi nella prima pagina del forum: [IMPORTANTE] Raccolta Guide per Samsung Galaxy Gio e cerchi - Fix Camera Split ( per Cyanogen 7.1 Rc3)
Mentre per la videocamera che non funziona quando montavo la 7.1 Rc3 avevo risolto cambiando la risoluzione della videocamera (se non ricordo male devi abbassarla, cmq basta provare finchè trovi quella giusta :) :) )
CIAUZZ fammi sapere
Visto che questa era solo una prova che ho fatto un po' per divertimento e un po' per prendere dimistichezza, non essendo troppo difficile ho deciso che passo a cyano 7.2 rc 5.7 appena ho un po' di tempo per farlo. Anche se per ora proverò a cambiare la risoluzione, appena trovo dove si fa visto che lo non ci riesco :-[
Grazie per le risposte tempestive, ottimo forum e ottima comunità :)
Saluti, biossone :)
per la risoluzione apri la fotocamera, la switchi a videocamera (oppure apri direttamente la videocamera, non ricordo più se nella home ti compaiono 2 icone differenti o una sola...) dopodichè a destra della schermo hai quattro pulsanti virtuali, uno è per la qualità video
per il Fix Camera Split invece mi dispiace ma ho riletto il post che ti ho segnalato e sembra che il link per scricare il fix non funziona più..... SORRY.........:'( Mi sa che fai bene a passare alla 5.7
