Problemino WIFI?
C'è qualche applicazione che aumenta il raggio del wifi?
Perchè in camera mia prende 1 tacca se va tutto bene... c'è solo una stanza in mezzo...
Qualche volta cade la connessione e devo andare vicino al modem in modo che mi si riconnetta.
Oppure mi potete dire qual'è il canale migliore del wifi?
Io ho fastweb fibra ottica e gira benissimo, ma il wifi scarseggia e i dispositivi connessi sono 2 massimo 3.
il raggio d'azione del wifi deipende dal modulo integrato nel telefono, ci vorrebbe una correzione hardware per ampliarlo, io ho cambiato router anni fa e ti posso assicurare che quelli che ti danno i gestori fanno schifo, potresti cambiare router, ovviamente compatibile con fastweb
come già detto da oraziel0 è un problema di hardware del cell, quindi o cambi quello o se no ti compri un'amplificatore wi-fi.
in dev tools connectivity puoi ampliare il raggio del wifi
http://img.tapatalk.com/5d32b41a-6ba0-ee2c.jpg
Cosa devo modificare?
Scusa ma non sono espertissimo :rolleyes:
Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
alza i parametri.. metti 130
Massi .. facendo cosi modifica i tempi di accendimento e spegnimento, nient'altro
pensavo servisse a quello.. grazie x la dritta:)
nn capisco tnto di quel menu xo era il + plausibile visto k da altre parti nn si può
si è un tool per il timeout connessione wifi, puoi anche modificare tutti i parametri con quelli massimi le tacche rimarrano 2 o una
io navigo con il solo pallino in basso attivo e comunque mi fa navigare a quasi un mega (però questo dipende dal router), se hai questo problema controlla se l'antenna del tuo router si svita, basta che la cambi con una che amplifica il segnale e dovresti raggiongere le 4 tacche, almeno in casa
p.s. anche a me ci sono 2 stanze e un corridoio di spazio e mi prende molto bene, ma come ti ho scritto prima, dipende dal router
