Fattelo sempre un giretto, ogni giorno
Ci mancherai
Ci mancherai
Scusate ragazzi, una domanda, ma con la rom stock sul Gio si possono usare eventuali script come a2sd/link2sd/s2e? Grazie
Samsung Galaxy S III Pebble Blue
Android 4.3 Stock
si può usare solo link2sd!
A2sd necessita kernel moddato...s2e necessita cyano
ovviamente tutti necessitano di root
ringraziami se ti sono stato d'aiuto
Androidagostino (27-01-13)
Ok, ma cosa cambia sostanzialmente da a2sd?
Android 4.3 Stock
A2sd, come s2e, è solo per cyano ed entrambi sono più efficaci perchè ti permettono di spostare sulla sd ext anche i dati delle app (il rischio, ma solo se sposti anche i dati, è di avere un sistema che lagga e leggermante instabile) e quindi liberare la totalità della memoria interna.
Anche per link2sd su rom stock è necessaio un kernel modificato che ti permetta di usare la partizione ext4 (se non metti il kernel modificato devi fare la secondda partizione in Fat32 e quindi link2sd perde di efficacia)
Comunque dalla mia esperienza quello che ti permette di fare link2sd è quasi la stessa cosa che fanno a2sd e s2e senza lo spostamento dei dati su ext, in sostanza dipende dall'uso che ne fai e da quale rispecchia più le tue esigenze.
Esempio della mia esperienza:
stessa rom e stesse 50 app utente installate,
con a2sd (e i dati delle app nella memoria interna) spazio libero in memoria interna 95/105 Mb
con link2sd spazio libero in memoria interna 85/95 Mb
FIRMA
Bhe, a2sd sposta molto di più ivano :\ io arrivai a meterre 500 app! (e più di mezza memoria vuota)...peccato che su stock lagga troppo, ma su cyano a2sd è perfetto quindi ivano, a2sd va anche per stock u.u
s2e è solo per cyano!
Link2sd l'ho trovato efficiente solo su stock
Si ti credo, 500 app sul telefono ma solo se dai anche il comando "a2sd datasd" altrimenti non penso sia possibile
Su stock originali ero convinto non funzionasse, non si smette mai di imparare. Io lo usavo su una stock che ho trovato su xda flashabile da recovery e che aveva incluso il kernel di phiexz,ma pensavo che la rom avesse altre modifiche (oltre al kernel) per potere usare a2sd....
Mentre per link, io lo uso volentieri anche su cyano 7 e sulla nuova cyano 10.1 (su questa se uso a2sd non funziona il gps, che già non è il massimop nemmeno con la rom vergine)
FIRMA
no no senza datasd sennò mi diventa instabile il sistema...fidati è possibilissimo
Oneplus 9
Oneplus 5 6/64
ROM: Pixel Experience 9.0
Nexus 5
Galaxy Nexus (venduto)
