Questa stock based si installa sempre con ODIN e alla fine del procedimento mi dà anche i permessi di root giusto? Quindi due piccioni con una fava? Ti prego: dimmi che ho capito! COmunque sono riuscito a ristabilire le impostazioni originali
questa stock based si installa da recovery come da guida riporta tutto alle impostazioni iniziali quindi non hai nessun errore, e root già applicato (ricordo che per recovery intendo la clockworkmod )
Si installa allo stesso modo, ma è la rom ad essere più complessa se vuoi mettere una cyanogenmod ti consiglio la gingerplus
Si comunque link2sd va scaricato dal play store
Se ti sono stato d aiuto ringraziamo con un thanks
{GingerPlus}
Dyn4mite89 (14-04-13)
Ragazzi una curiosità, cosa cambia tra una rom normale ed una deoxis..ah no asp deoxed o simili?
Inviato da GalaxyGio √Cyano 7.2 con un Razzo Missile(con 1000 valvole)
Le rom odexed sono le rom originali contraddistinte da un lancio delle app piu rapido in quanto ogni apk è collegato a un corrispondente file odex
Praticamente tutte le rom cucinate sono deodexed perché sono piu semplici da temare tuttavia si sacrifica un po di velocità di lancio delle app; i cuochi sono quindi giunti alla soluzione di affiancare alla rom deodex lo zipaligned che permette di far avviare le app con piu rapidità
In sunto, le rom deodex sono quelle piu semplici da moddare
{GingerPlus}
Pascal3680 (14-04-13)
la differenza sta nella compilazione delle apk.
Se cerchi con Google "rom deodexed" in un attimo avrai tutte le risposte
Edit: CriGio è velocisssimo, ti ha già risposto
Ti ringrazio ma monto già la mabit special edition e ho già su ghostly sms ç____ç
Miseriaccia!
Invece hai provato a cambiare app sms? Scaricane una dal play store..
{GingerPlus}
Solpic (14-04-13)
Grazie mille! Ho seguito le tue indicazioni e sono riuscito ad installare la ROM originale che mi avevi indicato. Volevo chiederti: ma la cyanogenmod ha anche essa i permessi di root incorporati come quella che mi hai indicato oppure devo installarli a parte? Un' altra cosa: ho letto che con queste modifiche non posso piu' usare il kies: non c'è modo proprio di usarlo, magari facendo piccole modifiche? Grazie CriGio!
