Utente del giorno: complicazio con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 56 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 184 di 265 primaprima ... 84134174182183184185186194234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,831 a 1,840 su 2646
[SUPPORTO] Postate qui problemi/dubbi/consigli su tutto per il Galaxy Gio!
  1. #1831
    Senior Droid L'avatar di Caribou
    PU
    Nexus (via Mabit) (prec G.Gio)
    Ringraziato 158 volte in 96 Posts
    Volevo postare due cose:
    Domanda: ho installato link2sd, quando estraggo la sd a cell acceso (previa opzione), ovviamente alcune app non girano. Il problema è che quando la reinserisco, esse continuano a non girare, anzi una volta mi è andato in tilt il sistema. C'è un modo per forzare link2sd a "ricollegare" le app, o ad aggiornare la posizione? Perchè penso il problema sia quello, però non sono esperto.
    Curiosità: so che non servono a granchè, e non sono fissato con benchmark, ma ho provato per curiosità a fare l'antutu test. Mi da risultati che, confrontati con quelli che leggo qui, sono altissimi. Con la cm7.2rc5.7 pulita mi dava 3750. Ora con MabitSE mi da 4090 . Soprattutto la voce 3D ha valori altissimi. Cos'ho, un super-Gio??!:o
    Il bello è che, se fosse così, non lo sfurtterei nemmeno, visto che non ho nemmeno un gioco installato...
    Susegana
    Ringraziato 2,582 volte in 1,952 Posts
    Le app continuano ad essere collegate, a volte però può impallarsi il sistema, dunque quando togli la sd fallo a terminare spento.
    Per i risultati di antutu non farci molto caso sono solo statistiche.
    ¤Tpk2¤
  4. #1833
    Androidiano L'avatar di Dyn4mite89
    samsung galaxy giò
    Ragazzi volevo chiedervi se c'era un modo per gestire meglio la batteria, dato che ho notato che da quando ho installato la Cyano 7.2 S.e. si scarica più velocemente...
    Simply Android...
  5. #1834
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,702 volte in 2,703 Posts
    Poche semplici regole http://www.androidiani.com/forum/showthread.php?t=
    GTab PATATAtalk message
    Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare (J. M.)
  6. #1835
    samsung galaxy giò
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Esce database error...
    Simply Android...
  7. #1836
    LC
    vari ed eventuali
    Ok, vai nei topic in rilievo, apri quello con il tag [INDICE] e trovi "poche semplici regole per il risparmio batteria"
  8. #1837
    Senior Droid L'avatar di DanielV
    Galaxy Gio, Galaxy Note 2
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    invece per avere la percentuale più precisa, mi spiego meglio, da 100% a 50% la batteria si scarica molto velocemente, da 50% a 20% scende in modo più lento, invece il 3% di batteria dura un'eternità . Non mi dite di fare la calibrazione della batteria perché quasi tutti dicono che una cosa vera sotto non c'è infatti cancella solo il stato della batteria, ma non la calibra. Grazie
  9. #1838
    Susegana
    Quote Originariamente inviato da DanielV Visualizza il messaggio
    Non ci puoi fare nulla, non è colpa della batteria se hai scaloni molto evidenti nel grafico, e di conseguenza la percentuale scala velocemente per poi rallentare ecc.
    E' gingerbread che non aggiorna il sistema, in jelly bean questo non succede
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    DanielV (23-04-13)
  11. #1839
    Non si può fare proprio niente al sistema? gingerbred è l'unico che funziona per bene sul gio, ho già provato con altre rom ics e jelly ma consumano troppa ram, batteria e le prestazioni non sono ottime
  12. #1840
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quoto quanto detto da mabit
    Non ci si può fare nulla, è il kernel su base 2.6 che montano tutte le stock/cyano su base gingerbread, pensa che ho provato anche rom ics/jb con lo stesso problema, passato a S2 mi sono accorto che il problema non c'era piu
    Detto questo tientelo cosi e basati su quante ore hai lo schermo acceso, è quello che determina la durata della batteria
    Iviato dalla mia macchina a vapore
