Utente del giorno: complicazio con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 56 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 185 di 265 primaprima ... 85135175183184185186187195235 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,841 a 1,850 su 2646
[SUPPORTO] Postate qui problemi/dubbi/consigli su tutto per il Galaxy Gio!
  1. #1841
    Senior Droid L'avatar di DeathHawk
    Il Mondo Intero
    Galaxy Giò,Galaxy Nexus,Nexus5
    Ringraziato 57 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da DanielV Visualizza il messaggio
    Non si può fare proprio niente al sistema? gingerbred è l'unico che funziona per bene sul gio, ho già provato con altre rom ics e jelly ma consumano troppa ram, batteria e le prestazioni non sono ottime
    non è del tutto vero... ho una cm 10.1 di erikas e supporta benissimo tutte le app (anche temple run, ma ricompilato per armv6 però) e tra poco ci fanno il kernel 3.x....
    la mia domanda è veloce veloce.... mi linkereste un kernel per questa cm 10.1 di erikas, perchè quello che ha, non vanno bene, quando spegni lo schermo, i tasti in basso rimangono luminosi... e non c'è nemmeno lo schedulatore sio e governor solo peggiori di ondemand... link:
    [ROM][JB][ANDROID 4.2.2]Androidarmv6 CM-10.1 02-04-2013 - xda-developers (ho la versione 20130401)
    Membro semiattivo di androidiani..
    I'll turn you to the Dark Side
    Senior Droid L'avatar di Caribou
    PU
    Nexus (via Mabit) (prec G.Gio)
    Ringraziato 158 volte in 96 Posts
    L'ho tenuta per qualche giorno e il problema dei tasti luminosi me lo ha fatto solo una volta all'inizio... Per il resto anfava molto bene, ora mi terrò per un pò la mabitSE, ma di sicuro la reinstallerò la 10.1, soprattutto per testare i consumi, che in quei pochi giorni mi sembravano il punto debole... Se ottieni qualche buon risultato fa sapere, magari ci (s)postiamo nel thread della 10.1 Ciao!
  4. #1843
    ho fatto un guaio.
    Giocando con l'applicazione che disabilita alcuni app sys, devo averne disabilitata una di troppo.
    All'accensione compare la scritta Samsung e poi si riavvia continuamente.
    H provato a resettare il cell riportandolo alle impostazioni di fabbrica ma non è cambiato nulla.
    Chi mi aiuta???? ma chi mi aiuta consideri che non capisco nulla, quindi mi serve un aiuto partendo dall'ABC.
    Garzie
    Giorgio
  5. #1844
    Galaxy S4 GT-I90505
    Beh,devi rifleshare la stock rom
    Ovvero devi reinstallare il "programma" che avevi prima sul cellulare,ciò però compromette tutto o dati suo telefono quindi ,addio al punteggio di Jetpack XD
    Segui la guida per la sbrandizzazione che si trova sul forum ,tanto è la stessa cosa
    Inviato da GalaxyGio √Cyano 7.2 con un Razzo Missile(con 1000 valvole)
  6. #1845
    Il Mondo Intero
    Quote Originariamente inviato da Caribou Visualizza il messaggio
    beh, a me non pare che consumi tantissimo la batteria, ho flashato un kernel che mi hanno linkato in chat, e i consumi sono minori di quelli di prima... come gingerbread quasi( almeno finchè non arriva il kernel 3.x per jellybean
  7. #1846
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,702 volte in 2,703 Posts
    Quote Originariamente inviato da Seryogar Visualizza il messaggio
    Se questo kernel è buono come dici perché non lo segnali nel thread della rom in modo che possa essere utile a tutti?
    Sent by finger power
    Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare (J. M.)
  8. #1847
    ciao a tutti.. Devo aver combinato un bel casino..
    In pratica avevo provato a fare tutta la procedura per avere i permessi di root...dato che avevo fatto la procedura senza aver però partizionato la schedina..
    In pratica ho attuato òa modifica della recovery.. ma tornando ad operare con link2sd non mi faceva fare granchè.. ho provato a rimettere l'update ma niente.. allora ho pensato di ripristinare ai dati di fabbrica il telefono dato che comunque non ci avevo grandi cose.. solo che non me lo faceva fare... per sbaglio (non chiedetemi perche' o come) ho cancellato dal pc tutta la cartella del telefono.....
    Ora praticamente mi fa entrare solo in recovery mode ma se riavvio il cell non parte... si vede la scritta samsung galaxy 5560v ma non parte altro...
    C'e' modo di ripristinarlo tramite la recovery mode? non ci capisco niente e non so dove mettere le mani..
    se apro la modalita' recoveri c'e' il menu e sopra CWM based recovery v5.0.2.6
  9. #1848
    LC
    vari ed eventuali
    Se riesci ad accedere alla recovery puoi flashare una custom rom qualsiasi e il telefono è ok, se invece vuoi mettere una stock controlla se accedi al download Mode (tasto accensione + home + volume giu) e flasha con odin
  10. #1849
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Grazie mille, allora il fatto è che non so cosa significhi flashare e neanche cosa sia una custom rom...e neanche una stock...non sono proprio esperto neanche minimamente diciamo...
    Quando accedo in recovery mode vedo queste voci:
    intanto la scritta CWD based ecc
    poi nel menu
    reboot sistem
    apply update from sdcard
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    install zip from sdcard
    back up and restore
    mounts and storage
    advanced
    power off
    Il fatto è anche che se io collego il cell al pc... non mi fa piu' entrare nel cellulare.. ne' si apre l'interfaccia e ne mi fa accendere il pc.. se non la schermata che si illumina con scritto il modello.....
    secondo voi c'e' qualcosa da poter fare?
    sarebbe ancora in garanzia secondo voi mi vale sempre ??
  11. #1850
    LC
    vari ed eventuali
    Si riesce a risolvere senza assistenza...
    Il fatto che non sei riuscito a fare il root è perché hai un 5660v e per voi con la v ci vuole un file apposito. Comunque da recovery prova a fare wipe data poi wipe cache partition e poi advanced e wipe dalvik cache
    Poi riavvii con reboot system now e vedi se parte
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    duccio78 (25-04-13)
