Utente del giorno: Stahl con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 40 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 202 di 265 primaprima ... 102152192200201202203204212252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,011 a 2,020 su 2646
[SUPPORTO] Postate qui problemi/dubbi/consigli su tutto per il Galaxy Gio!
  1. #2011
    Quote Originariamente inviato da Mabit Visualizza il messaggio
    Non puoi mettere la sd sul pc con un adattatore?
    Si si,giusto scusa,comunque ricapitolando,io passo la cwm nella scheda sd,la "installo" e riavvio il cellulare,poi devo riavviare in recovery stock e "installare" la versione android stock che ho scaricato da qui [ROM][STOCK] Ultimi Firmware Ufficiali-Tim e No Brand giusto?
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,747 volte in 1,490 Posts
    No no aspetta aspetta, installi la cwm e poi flashi la rom che vuoi, ma le rom originali non possono essere flashate da cwm ma solo con odin ..flasha una rom che trovi nella sezione modding come ad esempio la jb smooth, la mabit special ediction, ecc ecc
  4. Il seguente Utente ha ringraziato CriGio per il post:
    danipapo (17-05-13)
  5. #2013
    Quote Originariamente inviato da CriGio Visualizza il messaggio
    Io ho già la jb smooth nella sd,come faccio a flasharla dopo che ho installato la cwm?
  6. #2014
    Susegana
    Ringraziato 2,574 volte in 1,944 Posts
    Quote Originariamente inviato da danipapo Visualizza il messaggio
    DOWNLOAD e INSTALLAZIONE: https://mega.co.nz/#!KFM2RRxD!XYvFSE...PtvxuDAJ3eI2tE
    1)Scaricare la ROM e metterla nella scheda SD
    2)Se non la avete, installare cwm recovery http://www.androidiani.com/forum/mod...nzionante.html
    3)Entrare in recovery e fare wipe data, wipe cache, advanced---->wipe dalvik cache e format system (lo trovi in mounts e storage)
    4)flashate con install zip from SD card, selezionando la ROM che avete precedentemente messo nella SD
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Mabit per il post:
    danipapo (17-05-13)
  8. #2015
    Ok,Grazie mille a tutti e due Ora proverò e scusate se non sono molto pratico con queste cose
  9. #2016
    Cerveteri, Roma
    Ah, ho aggiornato la guida di installazione, mi spiace se era troppo complicata se hai difficoltà vai nel topic della rom
  10. #2017
    Grazie mille ora funziona perfettamente (e complimenti per jb smooth è veramente fluidissimo!)
  11. #2018
    Cerveteri, Roma
    Grazie, se hai bisogno di aiuto sulla rom scrivi nel thread della rom
    P.S: sono felice che sia fluida XD solitamente le rom android 4 non hanno gran successo :\
  12. #2019
    Androidiano L'avatar di ivans3
    Lombardia
    Note 3
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Con quel messaggio non può entrare in Recovery, solo in download mode. L'errore non è stato al punto 4, semplicemente è fallito il flash e l'icona che vedi significa che non hai un firmware installato sul telefono. Rifai la procedura, se non va quel firmware sceglie un altro
    ho rifatto la procedura con altri 3 firmware.. il terzo sembrerebbe funzionare se non fosse che è piu di mezzora che è in stallo:
    cosa faccio? non vorre staccare il telefono e brickare...
    Ultima modifica di ivans3; 17-05-13 alle 19:48
  13. #2020
    Cerveteri, Roma
    Mh ho paura che tu abbia commesso l errore che ho più volte segnalato: prima di effettuare la procedura di odin va fatto un wipe data (basta sfogliare il thread di odin per vedere quante volte sia stato ringraziato per aver detto di fare il wipe data prima, in quanto alcuni gio erano da 45 minuti fermi a sbrandizzare..)..ora però tu non riesci ad entrare in recovery..aspetta ancora un po
