Lo usai.. se sai cosa fare si .. non ho avuto problemi per quel poco che l'ho usato
Quoto Samu.. È un app carina e migliora un po le performance.. Fatevi sempre un nandroid backup e poi smanettate
Cos'è pimp my rom?
Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
Un app che permette di installare diversi tweak e migliorare le performance..
io ho la 2.3.5 stock ufficiale ( non la giopro 1.4 ) e mi trovo abbastanza bene ma posso sapere come posso risolvere il bug del wi fi? quello che ogni tanto quando provo ad accenderlo mi dice "errore" e devo riavviare il cell per risolvere il problema.... si può fixare questo bug?
È un problema generale delle stock.. Nelle più recenti è stato fixato o perlomeno compare sporadicamente.
ah dunque non esiste una fix che lo risolva in modo permanente?
comunque non so se è una mia impressione ma ho trovato la 2.3.5 più fluida della 2.3.6...
Per fare andare il GPS devi sostituire il gps.conf in system/etc con un nuovo gps.conf. Solitamente le custom rom lo hanno già fixato.
salve, sono passato da una vecchia rom tim alla stock di gennaio 2013, ma ho riscontrato un difetto nella composizione degli sms, cioè usando la tastiera 3x4 quella classica...
invece che farmi le lettere mi vengono fuori solo i numeri, ( con la versione querty funziona) ho provato a selezionare le varie lingue e poi dalla barra spaziatrice cambiarle, su quella italiana, non ci si vuol posizionare. con la modalità swipe funziona bene.
ho provato a riflashare l'ultima ufficiale tim e tutto funziona, rimettendo nuovamente quella stock, il problema si ripresenta.
al momento ho messo su l'ultima tim ufficiale apportando le modifiche che sono al post:
[MOD][ROOT] Stockizer + modded root by ItachiSama
la rom tim, non la voglio, in quanto le cose brand non mi sono mai piaciute, cosa sapete consigliarmi per risolvere questo difetto su questa rom stock?
Ultima modifica di killoooovet; 04-09-13 alle 20:43
