Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 99 di 265 primaprima ... 4989979899100101109149199 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 981 a 990 su 2646
[SUPPORTO] Postate qui problemi/dubbi/consigli su tutto per il Galaxy Gio!
  1. #981
    Androidiano VIP L'avatar di poccy
    Trentino
    S5 G900F/ S4 /S ADV. / Gio
    Ringraziato 448 volte in 343 Posts
    R: [SUPPORTO] Postate qui problemi/dubbi/consigli su tutto per il Galaxy Gio!
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho un problema con il gio di una mia amica, era brand tim e aveva una recovery stock dove trovavo
    apply sdcard update
    wipe data
    wipe cache
    sono riuscito a fare il root, stavo installando la cwm (ho dovuto rinominare lo zip della cwm come update.zip), la recovery mi ha detto insatllazione completata, riaccendo il gio normalmente e tutto ok
    ora pero non riesco più accenderlo in recovery, va solo in download. Tasto power piu home ma si blocca alla scritta samsung
    Fai un flash da odin e rimetti la TIM brand . Hai fatto i wipe prima di installare la cwm?? Cmq alcune cwm si usano solo se metti una rom custom dopo tu flasha da odin e risolvi
    Galaxy Gio Moddato da me
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,702 volte in 2,703 Posts
    dovevo mettere la cwm appunto per mettere una custom....
    EDIT: risolto, aveva ancora froyo. Aggiornato con odin a 2.3.6 messa cwm e custom rom....
    Ultima modifica di ivano949; 25-11-12 alle 00:00
    Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare (J. M.)
  4. #983
    Trentino
    Oki ah Ivano grazie a te sto ora iniziando un progetto
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Tapatalk
  5. #984
    Senior Droid L'avatar di DeathHawk
    Il Mondo Intero
    Galaxy Giò,Galaxy Nexus,Nexus5
    Ringraziato 57 volte in 54 Posts
    scusate, ma come si fa a cambiare i poup di una rom senza usare uot kitchen?
    Membro semiattivo di androidiani..
    I'll turn you to the Dark Side
  6. #985
    Androidiani Power User L'avatar di anto999
    Camposano (NA)
    galaxy Nexus-galaxy gio
    Ringraziato 1,527 volte in 1,202 Posts
    Quote Originariamente inviato da justiness Visualizza il messaggio
    Moddando il framework
    Inviato dalla tazza del tè.
    Il MODDING TI MODDA...NON INIZIARE
    by
    Gg636(il saggio )
  7. #986
    Trentino
    Come dice Anto999 , devi prendere il framework-res.apk che si trova nel framework e modificare quello ;D MA è molto più comodo e veloce modificandolo da uot kitchen .
  8. #987
    Galaxy S4 GT-I90505
    ragazzi mi è successo qualcosa di abbastanza insolito oggi
    avevo il cellulare sul mobile acceso da 4 ore circa e ora andandolo a accendere lo schermo non si accendeva
    credevo che mia madre lo avesse spento o qualcosa di simile e quindi ho provato ad accenderlo ma non si accendeva era tutto nero
    così ho tolto la batteria.Si è acceso e ho trovato la batteria a 25% (prima stava al 75% circa) mi sembra strano che il wi-fi consumi così tanto soprattutto perchè il telefono l'avevo usato circa 1 ora prima
  9. #988
    LC
    vari ed eventuali
    Quote Originariamente inviato da Pascal3680 Visualizza il messaggio
    Può essere che è rimasto qualcosa attivo che ti ha consumato la batteria e ti ha impallato il tel,per quello non si sbloccava
    Inviato con PATATAtalk
    Ultima modifica di ivano949; 25-11-12 alle 19:51
  10. #989
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao a tutti ho una AOKP e vorrei un modo per poter avere più applicazioni, ho solamente una decina di applicazioni e mi trovo sempre con la memoria piena. Ho una SD da 16GB e ho già provato una partizione e anche se sposto li le applicazioni non cambia niente. Sapete aiutarmi? Spiegarmi come devo fare per installare le applicazioni sulla SD?
  11. #990
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,747 volte in 1,490 Posts
    Allora: il modo piu efficiente per spostare le app e avere memoria in abbondanza è fare la partizione ed usare a2sd tuttavia esso è incompatibile con molte rom tra cui molte ics e jb...quindi fai la partizione e scarica link2sd dal market...poi ti cerchi la guida di gektheboss
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
