Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
Dubbi versione di android da installare!
  1. #11
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    aspetta, ma hai flashato prima la recovery?
    nella guida non parlava di flashare, ho provato a fare il full wipe ma mi dava errore
  4. #13
    Banned
    Google Nexus 5
    di base devi avere una recovery custom, adesso se non funzionano i wipe il telefono e in semi-brick
    Mandalo in download mode e riflasha la rom open europa con odin, poi flasha la recovery cwm 5 e da li puoi flashare la rom, perche non hai chiesto prima di cimentarti
    Inviato dal mio one touch T10 usando Androidiani App
  5. #14
    Scusa ma non c'ho capito molto, non è che potresti spiegarmi passo passo come procedere? Non so veramente come muovermi e come ho detto prima non ho molta esperienza..
  6. #15
    Banned
    Google Nexus 5
    ti scrivo esattamente i passaggi da fare
    primo, devi seguire questa guida
    [GUIDA] Come installare la ClockWorkMod Recovery sul gio full funzionante
    scarica il primo (la cwm 5.0.2.6)
    poi segui questa guida sul come flasharla (segui il terzo metodo)
    [GUIDA] Come Flashare le Custom Rom
    questi metodi valgono se il telefono si accende, se il tuo rimane bloccato all'inizio (quando ti carica il logo o tim o samsung), puoi andare in recovery e fare un wipe (perdi tutti i dati se non li hai salvati prima, vabbè che li perderesti lo stesso flashando una rom custom), una volta fatto se funziona riparti dall'inizio, ossia dalla cwm recovery (la prima delle guide che ti ho postato)
    ah se hai ulteriori problemi chiedi qui
    [SUPPORTO] Postate qui problemi/dubbi/consigli su tutto per il Galaxy Gio!
  7. #16
    ma nella seconda guida la rom da istallare qual'è? quella che prendo nella prima guida o la aokp?
  8. #17
    Banned
    Google Nexus 5
    quella che decidi tu, quella é indicativa puoi usare anche la guida della AOKP (anzi meglio che segui quella della AOKP perche ci sono le patch da installare, quella è solo come indicazione
  9. #18
    Ho risolto! grazie mille! Adesso volevo capire un paio di cose, se non ti spiace spiegarmele: 1)la prima guida serve per flashare la rom? se dovessi cambiare versione( ad esempio la cyanogenmod 10.1) devo riseguire la guida? 2) nella guida di aokp mi consiglia di istallare questo:Value pack (include i seguenti launcher :SGS3,Lg ics launcher ,Xperia ics launcher,Apex al posto di trebuchet), cosa sono? e a che servono? 3) adesso che ho questa nuova versione, cosa mi consigli per migliorare il rendimento del telefono?(cpu speed, uso batteria, programmi da istallare, liberare spazio nella memoria ecc) 4) dovrei rifare i wipe? Grazie ancora!
  10. #19
    Banned
    Google Nexus 5
    figurati il forum serve a questo
    1) la guida è valida per tutte le rom, a meno che chi sviluppa la rom non faccia l'installazione in un altro modo, in quel caso ti devi attenere a come installare la rom sulla guida che è riportata nel theard della rom, quindi se cambi rom basta riutilizzare la stessa guida
    2) quel pacchetto include dei launcher, sono quello che si definisce desktop e tema del desktop sui pc
    3)il rendimento della rom è già ottimo appena la installi, io la tenevo cosi: governor ondemand, min cpu 233mhz, max cpu 825mhz ed era molto fluida, per le app dipende da te, puoi anche rimetterci quelle che avevi prima, io ne tengo sempre 2 titanium backup e advanced task killer (un task manager ), per gli script di partizionamento e link2sd devi chiedere nel theard della rom, io non li ho mai usati
    4) ti conviene fare i wipe sia prima che dopo l'installazione della rom, io almeno ho fatto sempre cosi e le rom non mi hanno mai dato problemi
  11. #20
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,747 volte in 1,490 Posts
    Scusa se ti rubo la standing ovation Oraziel volevo solo dire che ti conviene flashare il value pack, poichè c'è apex, superiore e meno scattoso del launcher trebuchet di default però ti conviene chiedere nel topic della rom così avrai aiuti più dettagliati U_U
    P.S. ricordati che potresti avere il sistema un po' instabile...insomma le ics e jb non sono pienamente supportate dal gio :/
