Utente del giorno: Misterx86 con ben 27 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 283 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1150 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Problemi ricezione segnale
    Thanks
    Ciao a tutti,
    sia io che il mio ragazzo abbiamo il galaxy gio e entrambi la wind solo che il segnale del suo cellulare è più debole e va via spesso rispetto al mio.
    E' un problema di antenna?
    Banned
    Samsung Galaxy S2
    Thanks
    223
    prima cosa controllate la banda base e poi la versione di android, alcune bande base hanno problemi di ricezione
    Thanks
    la versione android è gingerbread 2.3.4. Che significa controllare la banda base? e come si fa?
    Banned
    Samsung Galaxy S2
    Thanks
    223
    nelle stesse info trovi versione banda base (o baseband), sarebbe la versione firmware dell'antenna, le migliori sono la KT4 e la KT8
    Thanks
    faccio verificare e ti dico, ma dovrebbe essere KT3 come il mio, in questo caso che devo fare?
    Thanks
    Allora il cellulare "capriccioso" ha banda kq4. Che devo fare?
    Banned
    Samsung Galaxy S2
    Thanks
    223
    per prima cosa vedi se attaccandolo al pc con kies ti fa aggiornare, altrimenti devi installare la rom com odin, però vedi prima se riesci ad aggiornare in modo normale
  9. #8
    Thanks
    già ho provato con il mio e non me lo faceva fare tramite kies, quale versione devo installare con odin? Ma quindi dici che è un problema di firmware?
  10. #9
    Banned
    Samsung Galaxy S2
    Thanks
    223
    Probabilmente si, comunque tutte le guide le trovi nella sezione modding
    Inviato dal mio M-MP1010i usando Androidiani App
  11. #10
    Thanks
    ho visto la sezione che dici ora ho un altro quesito. Il mio cel non è tim ma vodafone infatti è 5660V ma il software dentro non ha icone o riferimenti alla vodafone. Se io invece di mettere la 2.3.6 tim metto quella europea (è in italiano?) perdo la garanzia? Prima di fare questa operazione c'è un modo per fare un backup del telefono compreso software in modo da riportare tutto come prima in caso di problemi? Grazie per l'aiuto
  • Non puoi inserire repliche
