Utente del giorno: pumaro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
Consiglio rom
    Consiglio rom
    Ciao a tutti
    Mi serve un consiglio. Vorrei installare una nuova rom; ha la experia tized, ma non riesco ad impostare il roaming voce in automatico, e quando non prende la Tre devo mettere Tim a mano.
    Precedentemente avevo provato la cyano 7.2, ma non mi ero trovato molto bene.
    Non ho grosse pretese. Mi basta il roaming voce automatico, consumo della batteria ben ottimizzato e la possibilità di installare le app direttamente nella sd.
    Potete darmi qualche consiglio?
    Grazie 1000 da ora
    Nessun consiglio?
    Please!!!
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    io ti consiglio la cyano 7 by mabit con gli adrenaline 4.4, performante, stabile e con una durata di batteria di un giorno
  5. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel0 per il post:
    androidissimo (10-03-13)
  6. #4
    Androidiano VIP L'avatar di poccy
    Trentino
    S5 G900F/ S4 /S ADV. / Gio
    Ringraziato 448 volte in 343 Posts
    Quote Originariamente inviato da androidissimo Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Grazie 1000 da ora
    Le migliori sono le cyanogen 7 tipo quella di Mabit o Ivano. Se vuoi avere un pizzico di jelly bean o ics puoi mettere cyanogen9 , cyanogen 10 o cyanogen 10.1 ma perdi nella stabilità e nella velocità ognuno sceglie la sua rom in base a ciò che gli serve, grafica, prestazioni, connessioni ecc. Io mi tengo la mia brandtim
    <<Se ti serve aiuto clicca il tasto <<POCCY>>
    {{Se ti do una RISPOSTA probabilmente l ho scritta da:
    ^1^ S5660 SamsunGalaxyGio TimBrand 2.3.6
    ^2^ TF300T AsusTransformerPad 4.2. }}
    [ANDROIDIANIROMDEVELOPERS TEAM & ExExPLoSiVe TEAM]
  7. Il seguente Utente ha ringraziato poccy per il post:
  8. #5
    Androidiano VIP L'avatar di Samu636
    Pontinia (LT)
    Nexus 5x
    Ringraziato 362 volte in 273 Posts
    A mio avviso la velocità nella cyano 10.1 non la perde.. e pura potenza quella rom .. perde piu che altro in un po di stabilita e di batteria.. se vuoi andare su una rom equilibrata, veloce, stabile, la mabit credo sia una delle migliori.. se ti piace lo stile miui metti la miui che la ho ora e mi sembra anche lei una delle migliori rom
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Tapatalk
    Il modding ti modda non iniziare
    cit. Gg636
    "Nulla è reale, tutto è lecito quindi amo SuperSu" La dichiarazione di Astrone al sommo Supersu
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Samu636 per il post:
  10. #6
    Io ringrazio tutti, ma l'informazione che mi serve è la seguente: quale di queste rom fa sì che il telefono in assenza di segnale della Tre si connetta automaticamente a Tim? Con la experia tized non lo fà, ed io tornerei anche alla brand tim, basta che ho quella funzione.
    Sapete dirmi qualcosa?
    Grazie ancora
  11. #7
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    come già detto di là, mi pare che le rom stock (quindi la tim brand, le stock open europe, la experiatized e tutte le rom basate su stock) non ti danno la possibilità di scegliere le preferenze di rete (nel menu reti mobili non hai appunto l'opzione "preferenze di rete")... Correggetemi se sbaglio perchè non ho molta eparienza in rom stock based
    Ti consiglio: fatti un backup da recovery della tua rom, poi installa (lo so che non la vuoi, ma almeno vedi se il tuo problema si risolve) una qualsiasi cyano7, setti quel parametro nelle impostazioni di rete e fai tutte le tue prove.... se risolvi ok, allora sai che il problema è la rom; in caso contrario vai in recovery e ti fai il restore della tua experiatized (avrai il telefono esattamente come lo hai lasciato prima di mettere la cyano)
    Si tratta solo del lavoro di mezz'ora, così ti togli il dubbio
    FIRMA
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
  13. #8
    Trentino
    Grazie ancora
    Io uso brand tim avevo problemi con gli sms con vodafone e per ciò ho iniziato a mettere tim brand . Ho fatto molte guide per chiunque voglia usare la tim senza perdere reattività e grafica. Io per la sicurezza metto tim brand vedi tu
    Ultima modifica di poccy; 10-03-13 alle 18:57
  14. #9
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio molto
    Ora vedo di trovare i files .zip necessari da mettere sulla sd. Molto probabilmente mi sentirai presto per richiesta dettagli su come flashare
    Grazie ancora
  15. #10
    Ciao
    scusa, ma come si fa a fare un backup da recovery?
    e poi, come si fa a reinstallare tutto partendo da quel backup?
    Grazie 1000
