Scusa ma non hai fatto niente per cambiare "i numeri che uscivano prima", quelli cambiano solo con il debrand
Hai flashato solo il root o anche lo stockizer?
FIRMA
No solo il root ma mi sa che a prima volta ho flashato lo stockizer puo essere quello il problema? Ma per tornare indietro si puo?
Sì, è stato lo stockizer. Tornare indietro è possibile riflashando il firmware della Tim con Odin. Ma perderete tutti i dati e il root. Se sei deciso a farlo (cosa che secondo me è sconsigliabile) vai qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-no-brand.html
FIRMA
ma se me lo sconsigli allora come faccio a risolvere il problema? poi xche me lo sconsigli cosa puo accadere? io lo pure ripristinato ai dati di fabbrica e rifatto la procedura ma niente, in effetti sai cosa ho notato che dopo aver fatto la partizione prima di istallare link2sd sulla guida dice che dovrebbe essere presente tra le applicazioni il programmino supeuser il quale tra le mie applicazioni non c'è credo che sia tutto il il problema. aspetto risposte in merito grazie ancora
Il tuo problema è quello della memoria piena giusto? Quindi il firmware che hai installato che sia stock brand o nobrand non fa differenza.
Ti sconsiglio di rimettere le icone tim perché perderesti i dati in primis (ma se hai già fatto il ripristino di fabbrica li hai già persi) e secondariamente perché un firmware brandizzato è di norma più appesantito rispetto a uno Nobrand (quindi se proprio vuoi flashare con Odin ti avrei consigliato un firmware ripulito, questo è il motivo del mio precedente "ti sconsiglio" )
Per risolvere il tuo problema a te occorre il root (che devi avere visto che hai flashato il root.zip), la partizione della sd che hai già fatto (così mi sembra di avere capito) e installare al meglio link2sd (cosa che trovi nella guida che stavi seguendo)
FIRMA
Si ma link2sd mi dice che non ho i permessi di root
Inviato dal mio GT-I8190 usando Androidiani App
Superuser è installato? Se non c'è riflasha il root.zip
Se c'è scarica root checker e controlla che ti dica root presente
FIRMA
Non se istallato automaticamente ma lo istallato manualmente io ma mi dice sempre che non ho i permessi di root
Se lo installi a mano prendendo l'apk dal play store non funziona. Devi per forza fare con il root.zip
FIRMA
ivano alla fine ho capito non si rootta il telefono xche non vede il file root sulla sd non so xche
