Micro SD bloccata???
Premetto che non ci capisco niente nei telefoni, ma quando voglio mettere la schedina SD nel pc per caricarci dati o foto e viceversa, mi dice che è bloccata!! L'adattatore ha il pulsantino sbloccato (in alto) quindi non credo sia un problema di quello. Come posso fare?? Grazie mille!
Ciao, qualche info in più: la sd è nuova o già la usavi?
Se la avevi nelle telefono, hai usato la funzione "smonta scheda sd' prima di toglierla?
La schedina l'ho trovata quando ho acquistato il telefono più di un anno e mezzo fa! Ma non l'avevo mai levata prima per inserirla nel pc, e quando qualche giorno fa ho provato mi dava bloccata. No, forse non ho fatto "smonta scheda sd" secondo te è quello il problema?
Sì, potrebbe essere. Soprattutto se l'hai tolta a telefono acceso
Allora proverò a spengere il telefono e toglierla!! Ma dovrebbe essere dovuto solo a questo oppure ci potrebbero essere anche altre cause?
Questa è la più probabile è di semplice soluzione :p
