android 2.3.6
Ciao a tutti premesso che non ci capisco niente vi sottopongo il mio problema.
Ho un samsung Gio, recentemente ho installato l'aggiornamento android 2.3.6 e non mi funzionano più le suonerie mp3 che avevo scaricato
la cartella con le musiche è media/ringtones.
Se vado in impostazione suonerie, nella lista compaiono ma se provo a selezionarle il cell si blocca e dopo qualche secondo compare la scrittaL'attività Sistema Andoid (Nell'applicazione Impostaz non risponde)
Prima dell'aggiornamento funzionava.
Sposto in sezione corretta.
Che firmware hai messo per l'aggiornamento?
Hai fatto i wipe da recovery dopo l'installazione?
Hai provato a selezionare le suonerie dal player musicale invece che dalle impostazioni?
cosa sono i wipe?
Ho provato a far partire la suoneria sia da impostazioni e si blocca mentre dal lettore la si può selezionare ma quando compongo il numero suona come se fosse silenzioso
il firmware l'ho scaricato con kies
Kies ha sempre qualche problemuccio con gli aggiornamenti, molto meglio farli via PC tramite Odin.
Comunque i wipe si fanno da recovery (accendi il telefono tenendo premuto contemporaneamente power+home) e sono consigliati ogni volta che fai un aggiornamento.
NB: con il wipe data perdi tutto quello che hai sul telefono (a parte la sd) perciò salvati i contatti e tutto quello che ti interessa tenere, prima di farlo.
Se vuoi però un consiglio leggi qui https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=170016 e reinstalla tutto da capo.
I firmware li trovi qui https://www.androidiani.com/forum/mo...-no-brand.html
ivano949
Intendi tutto tutto, ad esempio le app sarebbero da rinstallare? se i contatti li metto sulla sim vanno persi?
come mai va fatta questa operazione? Ho un po' paura....
Tutta questa procedura per avere un telefono ripulito da tutti gli errori che può causare Kies.
Le app sono tutte da reinstallare, i contatti sulla sim restano
ivano949
Ok domani provo a sistemare il tutto se ho dei dubbi vi scrivo
Vi tengo aggiornati....
ivano949
[GUIDA] Flash Rom stock con Odin v4.42 - Forum Android Italiano e reinstalla tutto da capo.
un dubbio ma se le app sono ssalvate sulla sd perchè le perdo?
ho salvato anche la rubrica su sd ho fatto bene?
Stepha
Se sono salvate sotto forma di apk non le perdi (e le potrai reinstallare dopo il flash), se con salvate intendi installate allora vengono perse
