Utente del giorno: DreamReaper con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 159 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema ingresso micro usb
    Buonasera.. credo di non aver trovato alcuna discussione dove inserire questo messaggio quindi apro un nuovo thread.. nel caso in cui non avessi controllato bene mi scuso..
    In pratica a furia di attaccare e staccare il caricabatteria (dato che mi dura 4 ore senza andare su internet in pratica vivo con il cellulare attaccato al caricabatterie) mi si deve essere spanato l'attacco micro usb interno del galaxy... infatti se ci attacco il cavo o anche il caricabatterie devo muoverlo un po' e capita a volte che perda l'attacco... Smontandolo ho notato che uno dei contatti in cui si posiziona l'aggancio è spanato...
    Che mi consigliate di fare? Ci sono varie guide online e sarebbe abbastanza semplice con una persona che sia in grado di aggeggiarci sostituire il pezzo se non fosse che tale pezzo è saldato...
    Mi chiedevo.. c'è qualcosa che si possa fare? cosa si fa in questi casi?
    Insomma non vorrei dover cambiare cellulare ecco.. che a parte la batteria e la scarsa memoria va bene dopo il suo primo anno di vita...
    Fatemi sapere
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,702 volte in 2,703 Posts
    Se ha solo un anno sei ancora in garanzia, fattelo riparare in un centro di assistenza...
    Per la batteria cercala nuova su Amazon la trovi originale a poco più di 10€
    Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare (J. M.)
    Si in effetti è in garanzia.. quindi se trovo lo scontrino (era un regalo spero lo abbiano conservato lo farò)..
    Domanda.. siccome ho ruttato il telefono mettendo la rom enhanced ... la garanzia mi varrà sempre? se non vale come faccio per fare in modo che non si veda... ad esempio ripristinando il vecchio sistema ecc... ?
    LC
    vari ed eventuali
    Qui sorge il problema, dovresti rimettere un firmware originale, ma se la porta usb non funziona.... Puoi comunque provare con Odin, facendo in modo che il cavo usb faccia bene contatto
    Ok grazie.. data la mia ignoranza, mi sapresti indicare una guida o qualcosa.. tipo cosa scaricare dove ecc..? Perchè non saprei come metterci le mani...
    (ma secondo te se condo chi vuole rispondermi se prendessi una batteria a 2500 mAH ? trovata in un sito inglese.... sarebbe utile? la mia attuale che regge massimo 4 ore è di 1300.. grosso moso..
    LC
    vari ed eventuali
    La guida che cerchi è questa [GUIDA] Flash Rom stock con Odin v4.42
    Per la batteria dipende se quei 2500 mAh sono effettivi o è solo una bufala, con una batteria originale nuova dovresti riuscire a fare da mattina a sera
