Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Soluzione WiFi ERROR
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Salve a tutti, mi è capitato diverse volte di non riuscire più a riattivare il WiFi per motivi sconosciuti e leggendo un pò in giro ho capito che si tratta di un piccolo bug di Android che manda in pappa i drivers del modulo.
    Ho pensato quindi di pubblicare qui la soluzione nel caso dovesse servire a qualcuno
    Tutto quello che bisogna fare quando viene generato questo errore è scrivere la stringa seguente nel tastierino numerico per comporre il numero da chiamare:
    *#*#526#*#*
    Apparirà una sorta di log di operazioni che dobbiamo lasciar macinare finché non restituisce un messaggio di operazione eseguita con successo. Mi pare di intuire che non faccia altro che riavviare il modulo WiFi eseguendo un piccolo test.
    Spero di aver fatto cosa gradita
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato beeryourself per il post:
    amandayoung (28-10-11),ciano98 (14-01-14),pasetta (03-06-11)
    Quote Originariamente inviato da beeryourself Visualizza il messaggio
    utilissimo per me..grazie mille
  5. #3
    de nada!
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di pasetta
    Torino
    HUAWEI P20 PRO
    Ringraziato 41 volte in 39 Posts
    ma sei un grande!!!!! grazie mille
  7. #5
    Ho provato con il codice *#*#526#*#* suggerito da beeryourself: ha eseguito la procedura ma continua a darmi lo stesso problema "Acquisizione indirizzo IP da (nome del Wi Fi)
  8. #6
    quello non è un errore, significa che sta realmente acquisendo l'indirizzo IP.
    l'errore di cui parlo qui si verifica quando, tappando il wifi per attivarlo, viene disattivato dopo qualche secondo e restituisce una stringa "Errore".
    nel tuo caso potrebbe essere anche un problema del router nell'assegnare un indirizzo IP al telefono, o magari non hai accesso alla rete wifi poiché è stato impostato un filtro sugli indirizzi MAC...
  9. #7
    Grazie per la risposta rapidissima! Ho il telefono da una settimana e finora il wi-fi funzionava correttamente. Cos'è un indirizzo MAC?
    PS: forse ho cominciato ad avere problemi da quando mia sorella ha staccato il wi fi (ed io probabilmente ero collegato) perchè stava scaricando da megavideo....
  10. #8
    Ho resettato il modem wi fi e ora e' ok!! :-)
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
  11. #9
    a volte i router fanno quersti scherzetti sul DHCP.
    io sto cercando un'app in grado di gestire singolarmente le reti con la possibilità di memorizzare le impostazioni di rete con IP statici.
    se la trovo faccio un fischio qui
  12. #10
    Ringraziato 71 volte in 67 Posts
    m'è successo una volta e ho dovuto riavviare.
    grazie per la dritta.
