suonerie sms
ciao ragazzi ma è possibile utilizzare altre suonerie per sms oltre a quelle che ti da a disposizione il cell (tra l'altro bruttine)? io ne ho messa una su sd tanto carina (che avevo nel mio vecchio cell) ma non c'è modo di usarla per sms, me la fa impostare solo come suoneria per le chiamate....
maxmao
le suonerie notifiche si trovano in /system/media/audio/notifications. se hai i permessi di root puoi tranquillamente metterle lì dentro.
altrimenti ho scoperto che creando la stessa struttura nella sd funziona lo stesso e risparmi spazio di memoria interna.
tecnicamente si potrebbero spostare lì tutte le suonerie, tranne quelle di sistema, contenute nel percorso /system/media/audio/ui.
in pratica crei il percorso /sdcard/media/audio
al suo interno puoi creare queste sottocartelle
> alarms (per le suonerie della sveglia)
> notifications (per le suonerie delle notifiche)
> ringtones (per le suonerie delle chiamate)
a questo punto, se immetti dei formati validi all'interno di queste cartelle, ti vengono riconosciuti automaticamente come suonerie, per le rispettive funzioni.
gentilissimo per la risposta, quindi dovrei aggiungere le cartelle che dici te su sd e poi li inserire le suonerie che mi interessano. Stasera sul mio pc ci provo
maxmao
si devi creare delle nuove cartelle, se già non ci sono, in modo da ricreare il percorso che ti ho detto.
credo che se installi facebook, lui crea in automatico la struttura di cartelle media/audio/notifications nella sd.
perciò basta che inserisci la suoneria per le notifiche in quell'ultima cartella.
ah una cosa che mi sono dimenticato di dirti è che devi fare il reload media, oppure smontare e montare la sd, in modo che aggiorni il contenuto della sd.
il sistema va a rileggere il contenuto delle cartelle e aggiorna l'elenco delle suonerie.
grazie mille ho fatto come hai detto tu e finalmente sono riuscito ad aggiungere la suoneria che diceco io :-)
ah anche senza smontare la sd l'elenco era aggiornato ;-)
anke io
fedroid
saluti
sono molto scarso in materia ed ho lo stosso problema "personalizzare la suoneria della notifiche"
potresti spiegarlo anke a me ma in modo primordiale ?
ti ringrazio
