Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
tornare a froyo da gingerbread
    Senior Droid L'avatar di vidaqui73
    Ringraziato 149 volte in 134 Posts
    salve a tutti. qualcuno saprebbe dirmi se e come si puo tornare a froyo da gingerbread? ho provato a flashare ma non si riaccende. Va solo in downloading e sono costretto a rimettere ginger. Spero in un vostro aiuto
    M
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
    guarda che anche se si accendesse non potresti tornare a froyo...l'unico modo è riflasharlo con froyo no brand che trovi su samfirmware
    Infatti l'ho scaricato da li. Ma nel reboot non si accende. Consigli?
    Androidiano VIP L'avatar di stevtec86
    Como
    Galaxy S7 Edge Titanium Silver
    Ringraziato 422 volte in 369 Posts
    Quote Originariamente inviato da vidaqui73 Visualizza il messaggio
    allora ecco la procedura x tornare a froyo no brand. Io l'ho fatto 3volte e sempre funzionato)
    1- spegni il telefono
    2-stacchi scheda sd e scheda sim
    3- scarichi da samfirmware l'ultimo fw 2.2.1
    4- colleghi ilò telefono a una portya usb tramite il cavo in dotazione
    5- premi insieme i tasti volume giu, home e accensione, finche non appare la scritta" Downloading" in giallo/verde
    6- apri ODIN MultiDownloader v. 4.42( aspetti finche il primo quadratino della seconda riga,doce c'e scritto !com port mapping" diventi giallo con scritto il numero di porta
    7- carichi il file .ops clikkando sul tasto apposito
    8- sotto clikki sul tasto "boot" e ci carichi il file APBOOT........
    9- sotto ancora, clikki sul tasto "phone" e ci carichi il file MODEM......
    10- poi clikki sul tasto "PDA" e ci inseridci il file CODE.....
    11- infine clikki sul file CSC e ci carichi il file GT-S5660 CSC.....
    tutti questi file inseriscili in una singola cartella sul desktop, e non in cartelle, dentro ad altre cartelle etc etc..
    12- cliccki su START e aspetti circa 5 min e 30 che ODin fa il suo dovere, quando ha finito, sopra la casella COM Port Mapping,comparira, in un quadrato Blu la scritta PASS, aspetti circa 10sec. e scolleghi il telefono, chiudi il programma, imposti la lingua del telefono,spegni il telefono, inserisci scheda sim e scheda sd, riaccendi il telefono.Ora avrai il fw. 2.2.1 ( x verificare, vau sui impostazioni==> info sul dispositivo e vedi che fw c'è.
    PS se avevi il termilane con i permesi root, devi usare superoneclik x il root, ora con il 2.2.1 froyo...
    Spero di esserti stato d'aiuto.
    Ultima modifica di stevtec86; 09-09-11 alle 12:50
    Modello: Samsung Galaxy S7 Edge Titanium Silver 32GB
    ROM: FW Stock Nougat 7.0 Brand TIM XXU1DQF3
    Kernel: Stock
    Modem: XXU1DQD7
    Operatore mobile: Vodafone
    Memoria SD: SanDisk Class 10 32GB
    <== Se ti sono stato utile premi THANKS
    grazie amico, sicuramente questa guida sara' utile a molti, ma non a me. Ti spiego meglio...Il problema che riscontro, è l'impossibilita' a tornare a froyo nonostante abbia provato a flashare 2 firmware 2.2.1 da samfirmware..... il flashing procede regolarmente, ma al momento del riavvio (dopo circa 2,5 minuti), il cell non si accende.....rimane spento....attendo la fine del flash e il telefono rimane spento....provo a riaccendere manualmente ma niente. Se provo ad andare in recovery, non da segni di vita, se provo a metterlo in downloading, è ok. Quindi per riaccendere il cellulare, sono costretto a flashare il ginger...infatti cosi, riprende a funzionare. Ho provato a togliere la batteria e rimetterla, niente....In parole povere il flash con froyo non va' a buon fine. la procedura del flash la conosco benissimo...infatti con ginger, che siano file separati o unico file tar, il flash lo faccio ad occhi chiusi.... Spero che qualcuno capisca il problema e mi possa aiutare.
    Senior Droid L'avatar di Fawkes
    Ringraziato 46 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da ale92 Visualizza il messaggio
    E lui cos'ha appena detto di aver fatto scusa?
    Comunque è strano che non funzioni... Bisognerebbe sapere se qualcuno c'è riuscito, per capire se è un problema suo o del downgrade da ginger a froyo in generale.
    Da quanto ho capito steve c'è riuscito quindi, vidaqui73, potrebbe essere che il file che hai scaricato, per qualche motivo si è danneggiato. Prova a riscaricarlo!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Fawkes per il post:
    vidaqui73 (09-09-11)
  9. #7
    La cosa strana, è che ne ho scaricati 2. Ora sto scaricando nuovamente....l'ultimo si samfirmware 2.2.1. Pensavo che il downgrade, fosse un sacrilegio solo per i nokia che ho sempre avuto....... Magari scaricando una rom 2.2? Pero' rom 2.2 non ne ho trovate in giro...
    EDIT: Sto flashando nuovamente....
    SIIIIIIIIIII !!!!!!!!!
    l'ha fatto!!!! boooooo Grazie....forse avevi ragione...file danneggiato?
    Confermo che il downgrade è fattibile!!!
    si puo' chiudere per me..
    Ultima modifica di vidaqui73; 09-09-11 alle 15:15
