Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 14 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 138
[RISOLTO] Discussione sul bug "Soft Keys" in EDGE del Samsung Galaxy Gio S5660
  1. #61
    Fermo (FM)
    Motorola Moto G 2014
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    Il problema è che dove lavoro c'è solo Edge
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
    N9500 8 GB - RAZR XT910
    Samsung non e a conoscenza del problema dicono andiamo male
    Inviato dal mio LG-E730 usando Androidiani App
  4. #63
    Senior Droid L'avatar di Diavolopowa
    Nexus 5, Galaxy Gio
    Ringraziato 89 volte in 63 Posts
    Ottima notizia......davvero....la samsung pubblica un prodotto e non si cura di testare eventuali danni di un firmware pubblicato da un operatore brandizzante
    Il tasto thanks non morde mica...usalo se ti sono stato d'aiuto !
    LG Nexus 5
    Rom: Stock 4.4.2 Build KOT49H
    Kernel: Stock 3.4.0
    Samsung Galaxy Gio
    Rom: CyanogenMod 11 by AndroidArmv6 team
    Root: Si
  5. #64
    Avviene con qualsiasi tipo di firmware solo in connessione edge raga e anti Wind
  6. #65
    Nexus 5, Galaxy Gio
    Avviene in connessione Gprs ed Edge.....chissà cosa avranno combinato i tecnici Tim
    LG Nexus 5
    Kernel: Stock 3.4.0
    Samsung Galaxy Gio
    Root: Si
  7. #66
    Ringraziato 7 volte in 2 Posts
    Raga ci sono novità.
    Ho pensato che se il bug è causato da un'interferenza tra le frequenze del segnale edge e il controllo del tasto soft sinistro, forse basta "schermare" quest'ultimo. Ci ho provato in maniera un pò casalinga, mettendo tra il telefono e il guscio protettivo in gomma, un pezzetto di circa un cm quadrato di carta d'alluminio, quella da cucina, in corrispondenza del retro del tasto incriminato...
    Non ci crederete ma FUNZIONA !!!... il bug non si è più manifestato...!
    La ricettività dell'antenna, non viene compromessa in maniera significativa, se la "schermatura" non è piu grande di quanto indicato e se posizionata all'interno del guscio di gomma in corrispondenza dell'angolo inferiore sinistro (quindi assolutamente invisibile dall'esterno).
    Provate anche voi e postate il risultato...
  8. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato denisfab per il post:
    Androidas (02-11-12),Giigi (05-12-11),mutaforme (04-12-11),n3xus (19-02-12),oberon1968 (05-12-11)
  9. #67
    Fermo (FM)
    Denisfab mi sa che hai trovato la soluzione! Aspetto a cantare vittoria perché voglio la prova del nove domani dove lavoro (c'è solo Edge, mentre ora l'ho bloccato in Edge) ma al momento CONFERMO che il problema è sparito!!! Io ho fatto così: ho aperto la cover e nella posizione in basso ho messo una pellicola di alluminio (il classico Cuki per capirci). In questo modo non sono vincolato ad usare la custodia. Per ora i menu non sono impazziti e vi assicuro che il mio telefono è frustrantissimo da usare in Edge, tanto che volevo cambiarlo.
    Domani spero di potervi dare la conferma definitiva!
    Di negativo c'è che il problema è irrisolvibile via software, ma almeno avremmo il work around!!
    Ultima modifica di mutaforme; 05-12-11 alle 10:36
  10. #68
    Androidiano L'avatar di GioJohn
    Foggia
    Moto GiGi
    Ringraziato 36 volte in 31 Posts
    Non esiste qualche app o Tweak per disabilitare l'interazione alla pressione del tasto e basta? Sulla Cyanogen c'era qualche funzione per regolare le funzioni di tasti premuti a lungo, dovrei vedere se c'è qualcosa anche per i soft keys, perchè se si può disabilitare la funzione ricerca alla pressione prolungata, allora si risolve tutto! (tanto, per quello che serve quel tasto...)
    Huawei Ascend Y300 con JB 4.1
    Samsung Galaxy S Plus - 2.3.5 Gigabread
    Samsung Galaxy Ace - 2.3.7 CM 7.2 The Ultimate in Swapall + sd classe 10
    Samsung Galaxy Gio - 2.3.7 CM 7.2 + s2e
    Samsung Galaxy Corby - 2.3.7 CM 7.2 + s2e
    Mediacom Smartpad 810c con ROM JB by xTeam
  11. #69
    Fermo (FM)
    Quote Originariamente inviato da GioJohn Visualizza il messaggio
    Il fatto è che io sento disturbi anche nella conversazione (credo) quando avviene il passaggio da 3G ad Edge. Di solito il volume diventa altissimo per una frazione di secondo. Vorrei capire se il problema è collegato.
  12. #70
    Denisfab sei un MITO! è un po che lo provo in edge con il pezzetto di alluminio dentro la cover e il bug non è venuto neanche una volta
    continuerò a provarlo e se la tua teoria è giusta (come sembra) tutti i possessori di un Gio ti devono un GROSSO favore
