Utente del giorno: JuJu75 con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 176 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Qui è modificato boot.img di KQG firmware più recente
    Post
    ragazzi vi cito questo
    Qui è modificato boot.img di KQG firmware più recente. Coloro che hanno già aggiornato alla ultima versione del firmware appena il flash questo file usando odin come un unico pacchetto.
    boot.img questo file può anche essere raggruppati in firmware, se non si sa come fascio / ripiegarlo in firmware appena il firmware intero, poi il flash fornito boot.img file. boot.img Questo vi permetterà di abilitare Darktremor A2SD manualmente, come abilitare a2sd Tutorial darktremor leggi in basso al post. EDITED: Ecco boot.img con file di immagine personalizzata di avvio. http://www.mediafire. com /? w19gbcbxogr44r1 (flash usando Odino) Ecco qui un file UOT threme cotta per KQG. (Installazione di recupero Clockwork zip usando altrimenti non funzionerà)
    chi non avesse Clockwork
    ClockworkMod Recovery clicca qui ClockworkMod Recovery for the Samsung Galaxy Gio GT-S5660 - Particle Android to the Samsung Galaxy Gio GT-S5660 scarichiamo ultimo fix gt-s5660-cwm-recovery-20110826-6.tar.md5
    Nel caso in cui non si vuole ClockworkMod Recovey, a problemi scaricare questo file e il flash Original_recovery_by_Waqas.tar.tar
    NOTA: darktremor a2sd non funziona sulla maggior parte dei Rom Stock, Questo tutorial è su come attivare manualmente darktremor a2sd, Anche se alcuni dei rom possono essere personalizzati per impostazione predefinita a2sd darktrmor attivato, ma la maggior parte dei casi è necessario attivare manualmente, e quasi ogni ultima Rom personalizzati supporto darktremor a2sd, quindi basta abilitare usando questo tutorial. ** Come abilitare darktremor a2sd sul 2.3.4 ** scheda deve avere secondery parittion primaria ext2 4k dimensione dei cluster Devi flash solo firmware hacked (in caso ofSimpliGio o GioPRO v1.2 tutto è installato e radicato, proprio permettere darktremor a2sd utilizzando a2sd gui) ripristinare fectory prima e dopo il flash .. http://download503.mediafire.com/fln...n/SimpliGio.7z root usando questo http://hotfile.com/dl/126439902/8612
    Estrai file. zip su sd card sh+dtapps2sd-2.7.5.3-beta04-signed
    installa Emulatore di terminale o usare adb ed eseguire questi Comandi su
    cd sdcard
    sh a2sd_enabler.sh
    reboot recovery (reboot recovery)
    update using this file sh+dtapps2sd-2.7.5.3-beta04-signed.
    Install a2sdgui from market and open app , click on Dalvik select Delvik Cache on SD-EXT and click on move , phone will reboot and it will be done
    Darktremor e cosa fa ????? In parole semplici, a2sd darktremor consentono di installare le applicazioni su tutte le card sd, quindi in in questo modo interno memroy rimanere vuoto e il telefono un rendimento migliore. Questo è Darktremor Apps2SD, un programma multiuso che consente principalmente un utente di eseguire applicazioni create per il sistema operativo Android sui loro scheda Secure Digital (con la configurazione corretta ... ne riparleremo più avanti) . Ma, Darktremor Apps2SD è tutto stabilità. L'obiettivo è quello di essere in grado per tutti gli utenti del sistema operativo Android di poter usufruire di un metodo per eseguire le proprie applicazioni da una scheda Secure Digital. Ma proprio perché il Apps2SD Darktremor è tutto stabilità, non significa isn ' t ricco di funzioni: -. applicazioni Sposta (sia gratuiti ea pagamento) per la scheda Secure Digital - Spostare cache Dalvik per l'esecuzione sia dalla scheda Secure Digital o dalla partizione cache e cancella la cache on-demand. - Loop Boot Protection: impedisce il telefono di avvio loop nel caso la scheda SD non sono stati montati. - Dalvik JIT per prestazioni più veloci sui Rom che lo supportano. - dimensioni selezionabili dall'utente per dimensioni di heap la Dalvik, permettendo all'utente di ottimizzare liberamente il proprio sistema. - Attivare un partizione di swap sulla vostra scheda SD e imposta la frequenza con la partizione di swap viene utilizzato. - risolve automaticamente i problemi di configurazione. - Gli utenti possono controllare lo spazio libero sulla loro scheda SD e controllare l'installazione per assicurarsi che tutto è configurato correttamente. - Esegue ZipAlign su richiesta ... questo rende i programmi di caricare più velocemente. - Costruito nel sistema di aiuto per una facile consultazione di comandi. - Tutte le funzioni possono anche essere invertito senza ripartizionamento scheda Secure Digital. - Nuove funzionalità di registrazione aiuta a risolvere i problemi. - Comandi per impostare il basso Memoria caratteristica Killer al momento dell'avvio. Ideale per coloro che sono del tipo "installa e dimentica". - E altro ancora ...
    fonte Waqasshahzad1986 xda..
    post originale della fonte Samsung Galaxy Gio gt-s5660 | Firmware Releases ,Custom Roms , Rooting - Page 131 - xda-developers
    Ultima modifica di ilremaxx; 20-09-11 alle 09:04
LinkBacks (?)
  1. 20-03-12, 13:34
