Informazione su root,ROM e firmware TIM
    Salve ragazzi io ho un galaxy gio con 2.2.1 TIM. Ora volevo sapere se io voglio installare app sulla SD ho letto che devo fare il root, ma come si fa questo root e in cosa consiste?? Poi un'altra domanda se io voglio mettere una ROM come devo fare?? E se invece una volta messa vorrei rimettere il firmware TIM??? Un' ultima cosa: è possibile cambiare le icone senza mettere ROM o roba del genere e cioè solo scaricando un'app?? Grazie per le risposte!
    allora il root non è altro che l'acquisizione dei diritti di amministratore (android deriva da linux e in quest'ultimo l'amministratore viene chiamato root) con froyo (la tua versione) basta usare superoneclick...un applicazione per il pc che fa tutto da sola
    se vuoi flashare una rom devi utilizzare odin utilizzando rom specifiche per il gio che trovi qui o su xda, se poi vuoi tornare a a tim qui sul forum trovi un topic con il firmware 2.3.3 tim e lo flashi come qualsiasi altra rom
    e infine no non si possono cambiare le icone purtroppo senza cambiare rom
    ps. spero tu sappia che tutte le procedure descritte fanno perdere la garanzia e per riprenderla bisogna flashare una rom tim prima di mandarlo in assistenza
    Ultima modifica di ale92; 25-09-11 alle 15:42
