galaxy gio data2ext
ciao a tutti, vi scrivo xkè leggendo un po' in giro e anke sul forum XDA ho notato ke si parla di "data2ext" cioè una patch ke consente di far riconoscere parte della micro sd(spazio scelto da noi" come memoria interna in modo tale da avere spazio "illimitato" x le applicazioni..il problema è ke si parla di questo script (o patch non so bene cosa sia) solo x altri device android e non per il gio..se qualcuno sa se è possibile fare questa procedura nel nostro gio ....lo ringrazio:D:D;)
ah dimenticavo :
ho un gio con custom rom simpligio e link2sd nativo.. solo ke link2sd occupa sempre spazio sulla memoria interna
grazie per aver risposto ma non riesco a capire qual'è la funzione di questo tool..saresti cosi gentile da spiegarmi?:)
Dopo che l'ho fatto girare (sul computer) sono riuscito a spostare quasi tutte le applicazioni del gio sulla Sd.
Non ha funzionato con le applicazioni preinstallate (es. Youtube).
Il vantaggio è che non devi esguire il root del telefono.
ma con questo metodo ci sarà sempre il problema dell'esaurimento della memoria interna del telefono.. credo ke questa patch di cui parli tu sia la stessa cosa di "move2sd enabler" o sbaglio?
foddidicatina
Non so cosa faccia "move2sd enabler".
A me ha risolto il problema, ero arrivato al punto di non poter più installare alcuna applicazione.
fammi capire..con questa patch tu vai su impostazioni applicazioni selezioni l'applicazione e poi "sposta su sd"? è questo il procedimento ke fai per spostare le applicazioni su sd? e serve partizionare la skeda micro sd?
foddidicatina
Si, faccio questo. Non ho partizionato nulla. Comunque puoi sempre provarlo, non serve il root per cui male non fa.
Purtroppo funziona soltanto con Windows e richiede alcuni aggiornamenti di Windows se non li hai già nel computer (es. .Net framework 4).
allora quello ke fai tu è la stessa cosa di "move2sd enabler" l'unica differenza è ke move2sd enabler rikiede il root.. cmq è una procedura ke avevo gia fatto..solo ke quella piu interessante è data2sd o data2ext..xkè poi quando vai in impostazioni e guardi quanta memoria interna, anzikè legere 120mb disponibili potresti leggere 1,20 gb disponibili se non di piu..
