Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
spostare app su sd?
    spostare app su sd?
    ciao sapreste dirmi come spostare app come you tube, maps, e gmail su sd?
    sono riuscito ad ottenere i permessi di root eho installato link2sd
    c'è la possibbilità di spostare anche il browswere internet installato e thinkFreeOffice
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    Devi partizionare la scheda sd.
    La partizione n°1 fat 32
    La n° 2 ext 2.
    Le app andranno a finire in quella partizione.
    In questo momento io ho 20 MB di memoria interna usati (ci tengo solo widget e poco altro), mentre tutto il resto è nella partizione ext 2 da 500 mb.
    In quella fat 32 ci tengo le mappe del navigatore, la musica ecc....
    Quote Originariamente inviato da amoviaggiare
    Ciao..posso chiederti come hai fatto ad ottenere i permessi di root e a partizionare la scheda? Grazie mille!
    Per i permessi di root ci sono molte discussioni su questo forum al riguardo. Io cmq ho usato il metodo del file update.zip flashato da recovery.
    Per partizionare la schedina il metodo migliore è metterla in un lettore di schede e collegarla al pc.
    Dopodichè con programmi tipo Partition Magic o simili si aggiustano le partizioni.
    L’unica avvertenza è quella di mettere la partizione ext 2 come seconda partizione della schedina.
    Se la mettete come prima partizione poi windows non vi vedrà più la schedina. Sul cell funzionerà ugualmente, ma se la collegherete direttamente al pc no.
    La mia partizione l’ho fatta da 512 MB che credo bastino e avanzino per installare i programmi sul cell. Tutto il resto è rimasto fat 32.
    Ricorda che se sposti le app sulla sd con app2sd alcune potrebbero avere qualche problema di funzionamento. In quel caso basta che quelle specifiche app le rimetti sul cell. Per farlo io ho usato una app che si chiama Gemini app manager, perchè app2sd se non erro non permette la gestione delle singole app.
    Per esempio, io uso una tastiera che se non viene caricata subito col boot del cll mi si disabilita. Quindi la tastiera è sul cell. Idem i miei widget. Tutto il resto sulla sd.
    per la partizione eccoti il link segui tutto come descritto è facilissimo
    https://www.androidiani.com/forum/sa...very-mode.html
    per il root devi seguire la procedura descritta nel link che ti mando in mp pero a me non ha funzionato ed ho modificato il file ma nel 99%dei casi funziona sicuro
    ciao
    Quote Originariamente inviato da MorgaNet Visualizza il messaggio
    La n° 2 ext 2.
    ma sei riuscito a spostare anche gmail, l'app del market, you tube e maps?
    Scusate, piccola domanda prima di fare il root.
    Mi pareva di aver capito che link2sd non funzionasse su gingerbread (2.3.*). Potete smentire ciò o state usando la 2.2.1?
  9. #8
    Uso la 2.3.4
    Inviato dal mio GT-S5660V usando Androidiani App
  10. #9
    EEg
    EEg non è in linea
    Moto G 2014
    Salve, sto acquistando questo smatphone e ho qualche dubbio sulla memoria ROM:
    - sono 160mb compreso il sistema operativo?
    - quanto spazio rimane per le app?
    La n° 2 ext 2.
    Le app andranno a finire in quella partizione....
    potresti chiarire "Le app andranno a finire in quella partizione", cioè serve un'app che le sposta oppure si deve modificare il sistema (cosa che vorrei evitare).
    scusate, ma è il primo smartphone che acquisto.
  11. #10
    Da qualche parte in questo forum c’è una bellissima spiegazione di come funziona lo spostamento delle app.
    Praticamente: se usi programmi tipo Gemini app manager, sposti le app sulla sd, ma il cell LO SA che le sposti e non ti permette di spostare tutto. In questo caso non serve partizionare.
    Se usi programmi come app2sd e simili che richiedono il partizionamento della memory, il cell NON lo sa che le hai spostate e puoi spostarle tutte.
    Con Gemini io riuscivo a spostare poche cose perchè alcune app richiedono di essere nel cell, tipo i widget. QUindi avevo la memoria abbastanza pienotta.
    Adesso che ho partizionato e usato A2SD, ho solo 20 mb di memoria del cell occupati dalle app che devono rimanerci per funzionare correttamente. Tutto il resto è nella partizione ext 2. Solo le mappe del navigon le tengo nella partizione fat 32 (oltre ai vari files multimediali personali).
    L’unica rottura di scatole che ho trovato è che A2AD sposta TUTTO, quindi serve un’altra app (Gemini app manager per esempio), per riportare al loro posto le singole app che devono rimanere per forza nel cell.
    E’ più difficile spiegarlo che farlo e adesso che l’ho fatto non tornerei indietro mai.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato MorgaNet per il post:
    GioJohn (29-10-11)
