galaxy gio:grosso problema il cellulare si accende ma va in loop al logo samsung
    Androidiano L'avatar di drexcyisamo
    ciao ragazzi ho seguito la guida per installare la cyanogenmod rc1,e s2e avendo gia installata la build4.installato tutto perfettamente,ma nn usciva l'icona cwm ,allora l'ho scaricato dal market ,fino a qui' tutto ok a un certo punto mentre giravo tra le app si e' riavviato dasolo e si e' bloccato alla scritta android.dopo questo ho provato a fare wipe e ripristino backup,ma nn mi ripristina tutto,in pratica fa:restoring boot image,restoring system,restoring data,can't mount /data! e qui' si blocca e se lo riavvio(sempre in recovery mode)esce scritto can't mount cache,can't open cache.allora io ho provato a tornare a gingerbread con odin la installa,ma neanche questa parte,va in loop quando appare il logo samsung.allora ho provato a rimettere la cyano e finalmente,niente nn funziona.ora ho gingerbread e il cellulare nn funziona si accende ma nn parte,sono triste.se qualcuno sa come aiutarmi ve ne saro eternamente grato,senno chissa per quanto tempo dovro stare ancora senza cell.grazie ciao
    Ringraziato 208 volte in 194 Posts
    rimetti su la tim ma prima prova fare un wipe!!
    Senior Droid L'avatar di erikteck
    Galaxy Gio, Nexus 5
    Ringraziato 118 volte in 68 Posts
    quindi è brickato?
    Smartphone: Samsung Galaxy Gio
    Rom: CyanogenMod 7.2
    Recovery: CWM 6.0.3.2
    ma scusa nn si accende proprio?????? neanke se stacchi la batteria fai un wipe e lo riaccendi?????
    Androidiano L'avatar di sanfra1407
    Samsung Galaxy Gio GT-S5660
    Ringraziato 38 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da drexcyisamo Visualizza il messaggio
    Prova ad effettuare uno wipe, poi reinstalla Gingerbread con Odin e fai un altro wipe.
    Seguimi su Twitter!
    IMPORTANTE!!!
    Per favore non inviatemi mail o messaggi personali. Se avete un problema scrivetelo sul forum, per i seguenti motivi:
    1. perché potreste ottenere una risposta più veloce da altri utenti online;
    2. perché è meglio per la comunità, in quanto altri utenti potrebbero riscontrare il vostro stesso problema.
    Una mela al giorno, toglie il medico di torno! GNAM!
    intanto vi ringrazio per il vostro supporto e ora rispondo:
    massi91:si io volevo provare a rimettere tim,ma non riesco a trovarla se puoi passarmi un link o dirmi dove trovarla.grazie
    erikteck:mi dispiace ma non conosco questo termine,comunque si accende ma non arriva alla schermata principale.
    sanfra1407:ho gia provato questo metodo,ma nn mi ricordo se avevo fatto wipe prima di riinstallare gingerbread,ora riprovo.
    ora vi metto qui' l'errore che mi da andando su:recovery mode - advance - report error:
    /tmp/recovery.log was copied to/ sd card/clockworkmod/recovery.log. please open rom manager to report the issue.
    e un'altra cosa nn riesco a fare wipe dalvik
    Ultima modifica di drexcyisamo; 06-01-12 alle 13:58
    sanfra1407:ho riprovato all'avvio da recovery esce scritto:
    -- appling multi-csc --
    can't acess to '/system/csc/SEB/system' .
    ho trovato anche una rom tim 2.3.3,l'ho installata ma da lo stesso errore.
    se qualcuno riesce a trovarmi la 2.2.1 tim,vedo che succede.
    Ultima modifica di drexcyisamo; 06-01-12 alle 15:55
  9. #8
    io nn so k dirti xk nn ne so cosi tanto.. prova a guardare se su samfirmware riesci a trovarla
