normalmente (se lo acquisti in Europa) ti viene venduto con garanzia europa...
la nazione la vedi o dal kies o avviando in recovery nella prima videata trovi le 3 lettere maiuscole che indicano il codice nazione....
astrovx6 (22-08-14)
Intanto ti ringrazio,
lo sto acquistando in italia online e vorrei capire se il prodotto che mi arriverà è per il mercato europeo e non asiatico,
come ti trovi con questo smartphone, soprattutto il comparto video e la velocità di connessione H+ e soddisfacente visto che vorrei utilizzarlo come ruoter wifi?
per l'avvio in recovery come si effettua ?
Prova a informarti sulla garanzia, ma dovrebbe darti quella europa.... per il funzionamento lo trovo molto valido... sia la connessione che la parte fotocamera...
Per la recovery, da spento premi volume su + home + power contemporaneamente e li tieni premuti fino all' accensione...
Ultima modifica di jonn; 22-08-14 alle 22:38
astrovx6 (22-08-14)
da condizioni di vendita dovrebbe essere quella europea, ma di questo venditore non sono sicuro e vorrei verificare la conformità del prodotto in modo preciso quando mi arriva, per questo sto scrivendo qui.
grazie ancora vedremo quando arriva
Ultima modifica di astrovx6; 22-08-14 alle 22:49
Ragazzi io ho un problema con la ultima 4.3.
Ho aggiornato un mesetto fa passando volutamente alla 4.3 e non a KitKat. Concluso l'aggiornamento ho notato che il volume di tutto il sistema (notifiche, suoneria, multimedia...) era basso rispetto prima. Ho piallato il telefono rimontando da 0 la rom ed il problema si era risolto. Da stamattina invece si è riverificato, così, di punto in bianco. Tutti i volumi, seppur al massimo, sono di fatto bassi ed alcuni quasi non si sentono proprio (tipo la tastiera o i suoni di sistema).
Credo a sto punto sia un bug della rom, anche perché non ho cambiato praticamente nulla nel telefono che possa aver causato il problema.
Qui le info del mio telefono:
Avete qualche idea, prima che piallo di nuovo tutto passando (purtroppo) alla 4.4? A proposito, è già rootabile KitKat?
Domanda banale (forse): il nostro g7102 supporta le Micro SD da 64 Gb? Io ne ho una da 32 che inizia a starmi stretta...prima di prendere quella da 64 volevo conferme
rescecco (24-08-14)
...esattamente quella che penso prenderò, se non mi faccio convincere dai transfer rate della SanDisk Ultra
Grazie per la conferma
Da qualche settimana il caricabatterie del mio grand duos 2 emette strani sibili e gorgoglii che durano anche dopo averlo staccato dalla presa di corrente per qualche minuto. Per il resto funziona bene. Devo preoccuparmi?
Inviato dal mio SM-G7102 usando Androidiani App
