Utente del giorno: JuJu75 con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 176 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 8 di 24 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 235
[AIUTI & INFO ] INFO, DUBBI, AIUTI in GENERALE (NO MODDING) GRAND DUOS 2 SM-G7102
  1. #71
    info
    Grazie per la risposta, ho provato a installare smemo per s3 ma mentre sta installando mi dice "X applicazione non installata". Per caso hai un smemo da installare funzionante? Grazie
    Smemo no. Ho provato a installare apk del nuovo s5 non va perche' sicuramente richiede kit kat. Comunque se fai una ricerva smemo apk samsung s3 puo' essere installato e funziona. Niente vibrazione tasti ho cercato nelle impostazioni ma non ho trovato nulla in merito.
    Inviato dal mio SM-G7102 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da gio28477 Visualizza il messaggio
    [quote name="macagnaz" post=5528920]
    Inviato dal mio SM-G7102 usando Androidiani App[/QUOTE][/QUOTE]
    http://www.androidgalaxys.net/miglio...sung-comprese/
  4. #73
    Quote Originariamente inviato da macagnaz Visualizza il messaggio
    [/QUOTE]
    L'avevo già visto Gnote ma purtroppo non si possono ripristinare le note di Smemo. Il mio problema è che mi serve Smemo per ripristinare circa 100 memo con quel programma. Visto che mi avevi scritto che smemo per s3 sicuramente funziona, pensavo che avevi provato direttamente ad installarlo ed avevi avuto l'esito positivo. Ciao
    GNote, il porting di SMemo per tutti i Galaxy, rom non Samsung comprese
  5. #74
    Giusto per aggiornare le differenze con il 9082 (grand duos) manca in questo smartphone il giroscopio quindi la possibilita' di vibrazione o notifica di arrivo sms o chiamate perse quando si prende e si solleva lo smartphone e sono assenti anche tutte le impostazioni connesse a questo sensore anche la chiamata diretta , portandolo all' orecchio quando sul display sono a vista gli sms o i contatti o chiamate perse ed altre impostazioni invece presenti sul grand duos. Per il resto rimane velocissimo affidabile e performante.
    Non l' ho provato ma l'ho installato su altri terminali cinesi e funzionava regolarmente avendo il root e copiando l'apk in system/app. Ho appena scaricato apk snote3 non lo installa anche se e ' per s4 con 4.3. Credo sia per questo motivo del root.
  6. #75
    Androidiano VIP L'avatar di rescecco
    Ringraziato 138 volte in 116 Posts
    Ciao ragazzi! Anche io sto per passare al Grand 2 Duos.
    Chiedo ai possessori, avendo un piano dati su entrambe le SIM che metterò nel telefono, come funziona lo switch tra una SIM e l'altra?
    Attualmente ho un Wiko Darkmoon su base mediatek che mi consente, grazie ad una comodissima app prelevabile gratuitamente dal play store, di passare la sola connessione dati o anche il 3g da una sim all'altra. In pratica posso ad esempio lasciare sulla sim 1 il 3G (ad esempio per le videochimate) e sulla sim 2 la connessione dati che andrà in 2g/edge o portare sia dati che 3g su una SIM.
    Il tutto è facilmente controllabile con uno o massimo due tap sui widget in home come da screen:
    Come funziona il tutto (connessione dati e 3g) con questo dispositivo?
    Grazie...
    Ultima modifica di rescecco; 16-04-14 alle 10:27
  7. #76
    Quote Originariamente inviato da rescecco Visualizza il messaggio
    Grazie...
    Lo stesso principio .Per le telefonate puoi scegliere la sim sia nella bar superiore delle notifiche sia tramite widget sia da tastiera. In impostazioni sim decidi quale sim dati gsm o umts utilizzare cosi anche per le telefonate o videochiamate puoi anche utilizzare opzione chiedi sempre. Connessione dati eccellente in zona napoli e provincia
  8. Il seguente Utente ha ringraziato macagnaz per il post:
    rescecco (17-04-14)
  9. #77
    [quote name="macagnaz" post=5530685]Smemo no. Ho provato a installare apk del nuovo s5 non va perche' sicuramente richiede kit kat. Comunque se fai una ricerva smemo apk samsung s3 puo' essere installato e funziona. Niente vibrazione tasti ho cercato nelle impostazioni ma non ho trovato nulla in merito.
    [/QUOTE]
    SMEMO.
    Dopo circa una 50ntina di apk provati ho trovato quello ok.
    http://m.eroe.store.aptoide.com/app/...83714/S%20Memo
    Installato e funzionante, la versione e' la 12.06.22.5678
  10. #78
    Senior Droid L'avatar di genna84
    Jan 2014
    Poviglio (RE)
    LG G5
    Ringraziato 112 volte in 93 Posts
    oggi la mia ragazza mi ha chiamato dicendomi che il g7102 gli da sempre un messaggio con "connessione instabile",usando il 3g in ufficio...ho letto sul web e pare una menata legata ad android 4.3 anche su altri dispositivi...ce modo di aggirare sta cosa???
    LG G5 Titan
  11. #79
    Quote Originariamente inviato da genna84 Visualizza il messaggio
    Falle verificare se ha il wifi attivo a me lo da, a volte, solo quando utilizzo la connessione wifi ed e' riferita a questa non al 3g.
  12. #80
    Ragazzi alcune domande per voi
    Innanzitutto anche a me capita spesso la notifica di connessione wifi instabile:
    La cosa fastidiosa é che la resa della connessione cala drasticamente al punto di non navigare più o quasi.
    Non capisco da cosa dipenda. Sicuramente non è un problema della mia connessione wifi che funziona perfettamente con tutti gli altri dispositivi di rete.
    Ho qualche dubbio anche riguardo la funzione dual sim.
    Innanzitutto la funzione "sempre attivo" mi pare di aver capito sfrutti il trasferimento di chiamata. Quando sono al tel e qualcuno mi contatta all'altra sim si attiva il trasferimento di chiamata e mi arriverà l'avviso di chiamata sul numero in uso, no? Se è così, sapete se ci sono costi degli operatori per questi servizi?
    Altra cosa riguardo la connessione internet e lo switch da una sim all'altra: non esiste un metodo più rapido che dover entrare nella gestione sim dalle impostazioni? Con il mio darkmoon avevo un tasto rapidissimo sulla home. Stessa domanda per il 3G, un tastino veloce per cambiare la sim su cui é attivo?
    Ultima incertezza: a cosa servono i due tasti delle sim della tendina delle notifiche? Ho visto che si possono impostare sfondi diversi se impostato su una sim piuttosto che l'altra così come cambia l'icona in alto e l'indicatore di campo in base al tasto sim selezionato...ma che cambia di fatto visto che la connessione non switcha e le chiamate in uscita le seleziono tramite un popup dopo aver composto il numero...
    Scusate ma è il mio primo Samsung dual sim...
