PERSO
Buonasera, ragazzi mi trovo nei guai seri! Volevo aggiornare il mio Grand2 a Lollipop 5, scaricata la rom, messa su sd, installata da recovery mode e boom, telefono che si continua ad riavviare, non mi viene pił riconosciuto dal programma Kies e da Odin, sono veramente nei guai seri, essendo all'estero mi serve maledettamente, vi prego, datemi qualche consiglio....grazie
ciao...
poi hai fatto i wipe da recovery? se no, falli, se si e non hai risolto, togli la batteria, la rimetti e accendi direttamente in download mode, ci va? se si, con odin (se viene riconosciuto) riflasha il tuo firmware stock e vedi se torna a funzionare... (consigliati i wipe dopo)...
si fatto tutto i vari wipe e reset, ma nulla, in download ci va, ma non va oltre.....?. grazie
PERSO
si fatto tutto i vari wipe e reset, ma nulla, in download mode come si mette?. grazie
Dopo aver tolto la batteria, la rimetti e poi premi volume gił + home + power contemporaneamente fino all' accensione e poi rilasci e confermi con volume su...
jonn
si adesso Odin lo vede, prima porta di colore blu.....adesso vedo ri caricare il Firmware....almeno ci provo...
PERSO
Ok perfetto. .. cosi dovresti risolvere... facci sapere!
intanto vi ringrazio, operazione in corso.....se tutto va a buon fine, quale rom mi consigliate, che sia stabile, ultimamente in telefono mi andava in blocco quando inserivi una sd, cambiate 2 ma problema persisteva....ho visto che gira la versione 6 di android per il nostro terminale, ma al momento da alcuni problemi...per la Lollipop che si dice?
Grazie mille ancora x tutto!
Un mega grazie a "Jonn"! terminale ripartito......
ciao a tutti, da diversi giorni il mio g7102 non da segni di vita...o meglio si illumina per un secondo il display come se volesse accendersi ma niente e continua a lampeggiare fino a quando non levo la batteria. ho provato a cambiare batteria e niente. prima di morire avevo problemi con i touch back e home...dopo un po' di botte riprendevano.....potete aiutarmi??? o lo scaravento?
france71
ciao
penso che facilmente sia un problema hardware, comunque prova a vedere se va in recovery per fare i wipe o in download mode per poter flashare il firmware... se neanche in download mode rimane acceso, mi sa che con il software non ci puoi fare niente....
grazie per la risposta ma non ci capisco niente e non so come fare...penso dovrai aiutarmi passo passo..
france71
Prova a togliere la batteria, la rimetti e poi premi volume gił + home + power contemporaneamente fino all' accensione e poi rilasci e confermi con volume su... lo schermo come si comporta? Sta acceso?
Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
