Pagina 9 di 14 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 135
THREAD RISERVATO a DOMANDE, INFO, AIUTI IN GENERALE MODDING GRAND DUOS 2 SM-G7102
  1. #81
    Oct 2014
    Asus Zenfone 2 (ZE551ML)
    In realtà ho semplicemente reinstallato kitkat versione vietnam, non sò se automaticamente abbia ripristinato app di sistema e dati di sistema. Sono alle prime armi e pensavo che reinstallando tutto kitkat rimettesse automaticamente tutto apposto
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da Hark87 Visualizza il messaggio
    ok... allora proverei a rifare i wipe e man mano che installi le tue app, controlla che non dia problemi... (avessi qualche app che possa creare problemi....)....
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Hark87 (21-10-14)
  5. #83
    Comunque a titolo informativo il firmware russia ha l'italiano di default... Io ho eseguito il root con flash da odin ed installallato la cwm. Fatto un nandroid e successivamente tolto le applicazioni fastidiose. Il telefono va perfettamente..
    Inviato dal mio SM-G7102 usando Androidiani App
  6. #84
    Oct 2014
    Per fatto un nandroid intendi il backup e ripristino della cwm?
  7. #85
    Si. Con la philZ mi sto trovando benissimo.
  8. #86
    Oct 2014
    Buongiorno,
    qualcuno sa se esiste una versione di Cyanogenmod compatibile col 7102 oppure una buona custom rom alternativa?
    Grazie ^^
  9. #87
    jiayu g3s mtk6589
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Salve a tutti ragazzi, anche io come voi possiedo questo cellulare e non so da dove quale nazione proviene visto che ho già aggiornato alla 4.4.2 e devo dire che la batteria dura un po di più ma ho un piccolo problema al sensore di prossimità infatti quando finisco una chiamata e tolto il telefono dell'orecchio il display per riaccendersi ci impiega circa 2 secondi. Ma a voi succede lo stesso? Poi come faccio a capire di quale nazione sia il mio cellulare se ho già aggiornato alla 4.4.2? Ho fatto *#1234# e mi esce che il. Csc è g7102OXEBNK1. Ma secondo voi per poter ritornare alla versione 4.3 che firmware di quale nazione dovrei installare? Fatemi sapere se avete lo stesso problema al sensore di prossimità e se conviene tenere la versione 4.3 oppure la 4.4.2
    Grazie a tutti
  10. #88
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    [QUOTE=gianfix;6380634]Salve a tutti ragazzi, anche io come voi possiedo questo cellulare e non so da dove quale nazione proviene visto che ho già aggiornato alla 4.4.2 e devo dire che la batteria dura un po di più ma ho un piccolo problema al sensore di prossimità infatti quando finisco una chiamata e tolto il telefono dell'orecchio il display per riaccendersi ci impiega circa 2 secondi. Ma a voi succede lo stesso? Poi come faccio a capire di quale nazione sia il mio cellulare se ho già aggiornato alla 4.4.2? Ho fatto *#1234# e mi esce che il. Csc è g7102OXEBNK1. Ma secondo voi per poter ritornare alla versione 4.3 che firmware di quale nazione dovrei installare? Fatemi sapere se avete lo stesso problema al sensore di prossimità e se conviene tenere la versione 4.3 oppure la 4.4.2
    Grazie a tutti
    Installa Phone info e scoprirai tutto
  11. #89
    Baby Droid L'avatar di alanford76
    Pontinia
    GT-I9082 GT-S5570I
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao a tutto il forum. Venendo dalla felice esperienza con il Samsung Galaxy Grand Duos (GT-i9082), ho comprato questo modello che dovrebbe arrivarmi a giorni. Ho una domanda da fare, nel GT-I9082 nella versione android 4.1.2 si poteva invertire la memoria esterna con quella interna con un app chiamata Root External 2 Internal SD (che nel play non trovo più), con l'aggiornamento al firmware 4.2.2 ho acquistato l'app FolderMount. In questo modello con il firmware kitkat ci sono problemi ad usare app per invertire la memoria o altre tipo FolderMount?
  12. #90
    Quote Originariamente inviato da alanford76 Visualizza il messaggio
    ciao.. fatto il root, primo passo devi scaricare l' app NextApp SDFix da market, aprirla e fare la procedura per dare i permessi per in scrittura su sd a tutte le app, DOPO puoi procedere con foldermount e tutto funziona regolarmente (non farlo prima, perchè se non hanno corretto il bug, non vedi più ne memoria interna , ne sd e devi riflashare il firmware)...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    alanford76 (08-12-14)
