Utente del giorno: DreamReaper con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 42 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 201 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 106 di 135 primaprima ... 65696104105106107108116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,051 a 1,060 su 1348
Samsung galaxy grand duos i9082
  1. #1051
    Quote Originariamente inviato da fabiobr Visualizza il messaggio
    cioe'..3 giorni con una carica di batteria? con che uso?
    Uso Normalissimo...da telefono...
    Seconda carica....Due giorni con posizionamento per circa 5 ore in zona senza copertura alcuna di segnale (quindi maggiore potenza)
    Terza carica.....3g-wifi-telefono-sms........stay tuned
    Androidiano L'avatar di Tetide
    Ragazzi, continuo con la mia indagine relativamente a i9082!
    E' disponibile solo nella versione Dual Core, vero?
  4. #1053
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tetide
    Si solo dual core
    Inviato dal mio GT-I9082 usando Androidiani App
  5. #1054
    Androidiano VIP L'avatar di fabiobr
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da lupettino Visualizza il messaggio
    da telefono,o da smartphone?
    fb, account email,whats app attivi?
    GALAXY S8 PLUS 64GB
  6. #1055
    Moderatore SENIOR L'avatar di jonn
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 3,924 volte in 3,427 Posts
    Visto che ho fatto un po di prove con un altro smartphone, ma la stessa cosa può anche essere utile per il nostro lo riporto anche qui:
    riguardo alla procedura per ripristinare la garanzia avevamo detto che dovevamo azzerare il contatore e rimettere un firmware della nazione di origine...: normalmente (dopo aver azzerato il contatore con triangle away , facendo il ripristino di fabbrica, flashando un firmware originale, rifancendo il ripristino di fabbrica e riflashando nuovamente il firmware originale si aveva nuovamente il dispsitivo ufficiale (da impostazioni, info sul dispositivo, stato e si doveva avere stato dispositivo ufficiale...) e la nazione segnata dal kies (o leggibile avviando in recovery) come al primo avvio... alcuni firmware invece (e per ora sul 9082 tutti quelli che ho provato...) anche se flashati 2 volte con conseguenti wipe non ripristinano la nazione, quindi in questo caso possiamo o trovare un firmware precedente che ripristina il tutto (nel nostro caso sarà difficile...) , oppure:
    1) dobbiamo avere il root.. (e il contatore già azzerato, perchè poi rimettendo il firmware originale perdiamo il root e non ci sarà più possibile azzerare da triangle away..)
    2) con un file manager abilitato al root explorer e al mount system folders (ci permetta cioè di vedere e modificare i file di sistema), entrare nella cartella /efs/imei andare nelle autorizzazioni del file mps_code.dat e abillitarle tutte in scrittura, aprirlo e modificare la sigla esistente con quella della nazione voluta (tutto in maiuscolo , esempio TPH, AFR, DBT, XEO, ecc...), salvare e rimettre le autorizzazioni in scrittura come prima (se inizialmente non si riuscisse ad accedere alle autorizzazioni del file , copiarlo in un' altra cartella , modificarne la sigla come detto e rimetterlo in /efs/imei , sovrascrivendo quello originale)...
    4) senza fare assolulatemente ripristino o wipe ricaricare un firmware originale della nazione iniziale del telefono con odin e dopo ripristinare di fabbrica (o wipe) ....
    a questo punto verifichiamo che il sistema sia ufficiale e kies veda la nazione nativa (o avviando in recovery si legga la sigla della nazione voluta...)...
    visto che in passato avevamo parlato di questa sigla che non tornava, ora ho ripreso la faccenda con un altro dispositivo che ho visto che con alcuni firmware tornava e con altri no, ho fatto un po di prove su entrambi i dispositivi e questo è quello che ho visto...
    Ci siamo... a 275 va acquistato...
    Sto seguendo il forum da un mesetto, ho bisogno di alcune conferme:
    1) L'eventuale cambio di firmware comporta perdita di garanzia?
    2) La modifica per l'inversione della memoria (Un grazie è d'obbligo a Jonn per la guida) comporta la perdita della garanzia?
    Grazie.
  8. #1057
    Quote Originariamente inviato da biroka Visualizza il messaggio
    Grazie.
    ciao, il prezzo è molto buono ... Per le altre teoricamente si, ma in pratica si può rimettere tutto ufficiale....
    I9082 grand DUOS + s2.
    Ciao a tutti. Il mio problema con il grand duos sono i riavvi continui del sistema. Dopo aver effettuato + ripristini di fabbrica e wipe, dopo aver installato con odin in ordine, firmware tedesco, portoghese tph e portoghese tmn, con e senza applicazioni il problema persiste. Il riavvio si presenta a google maps avviato (ho notato quando si è in movimento sotto navigazione). Ma qualcuno sa xkè?? Non mi sembra POSSIBILE che il grand non sia compatibile con maps. Grazie in anticipo
  10. #1059
    dove lo si trova a 275?!? :o
  11. #1060
    caro jonn mi è accaduta una cosa molto strana ho messo sotto carica il cellulare con il caricabatteria che uso di solito che non è quello in dotazione e non mi ha ricaricato il telefono ho dovuto riavviare e poi ha iniziato a caricare può dipendere da qualche app? fino ad ora mai successo
