Utente del giorno: DreamReaper con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 28 di 135 primaprima ... 1826272829303878128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 1348
Samsung galaxy grand duos i9082
  1. #271
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    si è normale, comunque per quello , se il firmware ti da problemi o vuoi aggiornare ne cerchi uno sui siti che ti ho dato e flashi con odin...
    Ed in questo caso rifare root e cwd ?
    Moderatore SENIOR L'avatar di jonn
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 3,943 volte in 3,441 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andreotto2006 Visualizza il messaggio
    si, ma per quello anche se ti arrivano aggiornamenti kies o ota poi devi rifare root e cwm...
    Quote Originariamente inviato da pippofiori Visualizza il messaggio
    Ieri, partendo da firmware Kenya, ho flashato quello tedesco. Lo stato è rimasto naturalmente ufficiale, ma collegando il cell tramite kies mi dà due informazioni strane:
    1) mi dice che non posso controllare gli aggiornamenti;
    2 ) di fianco alla versione del firmware, tra parentesi, c'è scritto AFR e non DBT, come mai?
    Inviato dal mio GT-I9082 con Tapatalk 2
    sinceramente non ho mai guardato (non ho il kies installato, ma solo i driver), se vai ad aggiornare da impostazioni, info sul dispositivo,aggiornamenti software te lo lascia fare? (io ho cwm e root quindi mi blocca). Per me non è un problema, perchè se voglio aggiornare lo faccio sempre con odin, però natiralmente questa è una considerazione personale... Per il punto 2) non so saprei quindi se è rimasto memorizzato sul pc o proprio sul cellulare..
    Ultima modifica di jonn; 15-03-13 alle 13:14
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Andreotto2006 (15-03-13)
  5. #273
    Senior Droid L'avatar di pippofiori
    Napoli
    Galaxy S6, Gran Duos e Gear S
    Ringraziato 124 volte in 112 Posts
    Si, senza problemi.
    Samsung Galaxy S6 SM-G920F
    Android: Lollipop 5.1.1
    RINGRAZIARE FA BENE
  6. #274
    Si, senza problemi.
    come detto non ho mai provato, ma non è che allora sia riamsto qualcosa sul kies sul pc? Se hai occasione dovresti provare da un altro pc e vedere se cambia qualcosa. Oppure, avevi fatto i wipe, o almeno sei andato in recovery e poi hai riavviato? Uscendo dalla recovery va a caricare il nuovo csc...
    Napoli
    I wipe non li ho fatti perché non volevo ripristinare il tutto.
    Comunque, per esperienza pregressa con l'S3, se non ricordo male, quando flashavi un firmware ufficiale senza allineare il csc poi ti dava stato modificato. A quanto pare non ho allineato il csc, ma mi dà comunque stato ufficiale.....mah!
    RINGRAZIARE FA BENE
  8. #276
    hai provato a entrare in recovery e poi ha riavviare? (come detto quella originale, ma non la cwm, quando esci e riavvi ti ricarica il csc..)
    mentre l' incremento del contatore me lo da se vado a flashare la cwm (o in caso di kernel o sftware modificato)...
    Ultima modifica di jonn; 15-03-13 alle 14:21
    A me non crea problemi.
    Grazie per la risposta.pero' per fare la frova del fuoco ti chiederei gentilmente quando sei sotto copertura 3 vai in impostazioni/altre impostazioni/reti mobili e sulla sim dove hai la 3 metti la spunta su "usa solo reti 2g,un volta andato in roaming,togli la spunta "usa solo reti 2g" e controlla quanto tempo ci mette a ritornare in 3,ti sarei molto grato se potessi farmi questa prova.Grazie. a me ci mette 6 minuti.
  10. #278
    Napoli
    Devo semplicemente entrare in recovery e riavviare o fare altro?
    RINGRAZIARE FA BENE
  11. #279
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da Stefanoborda Visualizza il messaggio
    Ora provo e ti faccio sapere.
    Ahahahah! A me ci ha messo 6 minuti e mezzo! :-)
    Comunque non credo sia indicativo, dal momento che oltre a switchare la prima sim in automatico ha switchato anche la seconda....e poi, mentre ero in roaming, comunque potevo continuare a chiamare e/o ricevere.
    Ultima modifica di pippofiori; 15-03-13 alle 14:36
    RINGRAZIARE FA BENE
  12. #280
    Grazie Mille.
