Ciao Nelson1.
Si, la radio c'è ed è anche RDS...
Inviato dal mio GT-I9082 usando Androidiani App
Ciao Nelson1.
Ho risolto l'OT. Ho capito come si creano i bookmark con Firefox. ...
Ieri ho avuto problemi con la video camera del grand ... le foto ok. .. ma quando la utilizzo per i video si impalla il cel. .. li devo spengere forzatamente ed il video a volte lo crea a volte no.
Ho il firmware portoghese con l'ultimo aggiornamento
Scusate, ho ancora bisogno del vostro aiuto, più che altro per avere alcuni consigli.
Il mio Grand è rootato e ho effettuato l' inversione delle memorie ext ed interna.
Non ho problemi ma volevo effettuare un backup da CWM ( sarebbe un nandroid backup giusto? )
Le mie domande sono:
-Esiste una guida nel forum ? Il backup sarebbe un file da conservare?
-Facendo un backup del mio Grand allo stato attuale si manterrebbero tutte le impostazioni, scambio di memorie incluso?
ciao da recovery vai semplicemente su backup e quando finito vai su reboot now.... al termine devi trovare una cartella nella sk esterna fisica che si chiama clockworkmode con dentro i backup (nominati con la data)... per il ripristino vai da restore e segui..... da cwm il nome delle sd rimane non invertito quindi in questo terminale ti fa il bakup del sistema ( cosi com' é, compresa app dell' inversione) e della memoria interna (quella fisica...)... se hai problemi chiedi pure....
Uke (23-04-13)
Ciao jonn... oggi dopo diverse prove sembra che il problema non si verifichi più. . Da ieri ad oggi... mi e solo caduto con la custodia. .. ho perso 10 kg... ma sembra tutto ok
Grazie Jonn !!!
Se invece voglio mettere una sd più capiente, basta fare un backup dei dati della scheda che ho ed incollare il tutto nella nuova sd, no ?
li vai in panico.... ti capisco....
si, un copia incolla da pc va bene....
riguardo al backup da cwm ti faccio una precisazione (testata ora): in questo apparecchio come nel 7562, non ti ripristina la banda base (o modem), quindi ti rimane installata l' ultima che avevi... (ma non penso che sia un problema nel tuo uso: si può cambiare flashando un firmware completo o solamente il file BcmCP.img trasformato in .tar, comunque non influisce sui tuoi dati o impostazioni o app...)
Purtroppo mi ritrovo con un altro problema a questo grand duos.
Quando lo metto in carica il tl si blocca a volte tra 70%-80% a volte tra 90%-95%. Premendo il tasto home (mentre è sotto carica rete) non segnala carica al 100% e la sequenza dei puntini di carica è bloccata e resta accesa fissa l'icona della batteria in carica.
Se accendo il telefono, noto subito che la carica è ferma come ho scritto sopra, e poi lo rispengo e rimetto in carica dopo un pò mi da carica 100%.
Cosa posso fare? Grazie ancora per gli aiuti......sempre risolutivi!!!
Ragazzi vi andrebbe di stilare una lista delle app "indispensabili" per questo dispositivo ?
In questo modo potremmo anche aiutarci a capire meglio alcune app che usiamo ^___^
Forza... Jonn, a te il primo POST !
