AP: I9082XXAMC7
CP: I9082XXAMC4
CSC: I9082OJVAMC1
ecco a te =)
AP: I9082XXAMC7
CP: I9082XXAMC4
CSC: I9082OJVAMC1
ecco a te =)
ok .. è turco, arabia, ecc., se ti va bene quello scarica questo. se invece vuoi l' ultimo europeo qui... flaschalo da pda di odin e poi rifai cwm e root... (vedi in guide utili , ho scritto tutto...)
l'ultimo europero apporta modifiche decenti? perchè ho un pochino di crash strani sul mio e anche qualche blocco della wifi...vorrei sapere quale dei due che mi hai linkato è meglio installare...
Grazie!!
io personalmente non ho provato ne il tuo ne lo spagnolo (che ne parlano bene), ma ho il polacco (è il penultimo) e ognitanto metto il 4.2.2 test per fare delle prove... comunque vedi tu... per i tuoi problemi non è che ci sono problemi con qualche app? a questo punto facessi un ripristino di fabbrica o wipe (salva prima tutto quello che hai aggiunto, perchè il telefono ti ritorna di fabbrica) , poi se vuoi installi l' ultimo (è comunque più recente) e poi procedi con cwm e root... e così sul pulito puoi apprezzare le differenze...
Ciao a tutti ragazzi, mi piacerebbe porvi il mio problema.
In pratica, ho deciso di aggiornare il mio Grand Duos alla versione 4.2.2 (I9082XXUBMGA_I9082OXEBMGA_I9082XXUBMGA) tramite Odin, e fin qui tutto ok.
Poi ho pensato di installare una cwm recovery, ed ho seguito pari passo la guida in questione.
Dopo aver flashato la cwm, se provo ad entrarci mi esce per 3 volte il logo iniziale (scritta GT-9082....) e poi si riavvia normalmente. In pratica non riesco ad entrare in recovery. Qualcuno saprebbe darmi qualche dritta?
Il tutto perchè volevo installare la GENNXT ROM....qualcuno la conosce? Va bene? O mi conviene rimanere sull'ufficiale? Inoltre sapete se la posso flashare con la recovery 3e originale?
Vi ringrazio. Saluti.
ciao, come cwm hai flashato quella contenuta qui (1° post di questa guida)? i tasti li hai premuti tutti e 3 contemporaneamente e rilasciati all' accensione? (volume su + home + power)... prima andava in recovery originale? fammi sapere e vedo di capire.....
per la recovery stock è contenuta nei firmware stock e ricaricando un firmware originale ti ritorna (ed è pure nel pacchetto linkato, ma è possibile che quella del pacchetto possa anche non funzionare sul 4.2.2), comunque se ti serve da sola te la posso anche uppare...
Ciao John, volevo chiederti se e come poter agiornare al 4.2.2 senza perdere cwm root ed impostazioni. Grazie.
ciao! Aggiornando, il root e cwm li perdi, ma poi puoi rifarli alla stessa maniera di prima... Per le impostazioni e app , io facendo i wipe perdo tutto, alcuni senza fare i wipe, non hanno avuto problemi.. (comunque c' è sempre il rischio... se capitasse a non ripartire dopo il flash , l' unica via di uscita sono i wipe...quindi ....)... e non usare la versione test, ma quella russa (per il momento), che la test fa i wipe in automatico... per il flash, stesso come prima .. (dal pda di odin normalmente...)
