Pagina 33 di 33 primaprima ... 23313233
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 330
Galaxy grand duos i9082 root e cwm
  1. #321
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da MrMarioRossi Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    non sono molto pratico e sto cercando di rootare il mio Galaxy grand duos. Ho letto la guida e nonostante faccia passo passo quello che c'è scritto mi da un errore. Mi spiego:
    o caricato Odin sul PC. Ho installato tramite Odin il file 4.2-THL-CWM-Touch-6.0.3.6-Baffin-Odin.tar. Poi ho caricato sulla schedina il file UPDATE-SuperSU-v1.65.zip. Poi ho acceso con la combinazione dei tre tasti "Vol. Sù + Home + Power" , ho scelto l'opzione "apply update from external storage"...ho selezionato il file caricato nella schedina e mi parte la procedura ma mi da un errore e:failed verify ecc ecc. Tre righe di errore in rosso che non faccio in tempo a leggere. E non succede niente. Dov'è che sbaglio ?
    Grazie a chi mi da qualche indicazione
    Ciao. .
    Come detto a fine primo post, ti è ritornata la stock recovery. ..
    Riflasha il tuo firmware stock e poi rifai la procedura completa. .. ( oppure riflasha la cwm togliendo la spunta da auto reboot su odin, quando odin da il pass scollegalo dal pc, togli la batteria, rimettila e accendi subito in recovery e poi flasha lo zip del root)....
    Ultima modifica di jonn; 22-09-15 alle 15:57
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Ciao. .
    Ciao
    ha funzionato. Grazie mille
    Ora il cell mi chiede l'aggiornamento software...naturalmente non lo devo fare altrimenti ripristino la situazione di partenza, giusto ?
    Ciao
    ciao ..
    ok prfetto!
    si, blocca gli aggiornamenti (tra l' altro non avrebbe nemmeno dovuto farli ), altrimenti perdi il root...
    May 2015
    Exclamation
    Salve a tutti, vorrei diventare superuser, così ho iniziato a fare la procedura! La prima parte l'ho fatta:
    ROOT E CWM Samsung Galaxy GRAND DUOS GT-I9082
    Spegniamo il cellulare. Premiamo e teniamo premuto "Vol. Giù + Home + Power" fino a quando il telefono non si accende e allora, lasciamo tutti i pulsanti. Premiamo Vol. + per continuare. Ora siamo in modalità download. Apriamo odin sul pc Ora clicchiamo su PDA e selezioniamo il file 4.2-THL-CWM-Touch-6.0.3.6-Baffin-Odin.tar, flag su auto reboot e f. reset time e niente di altro , colleghiamo il telefono in download mode, aspettiamo che sia stato visto (segna la porta com rilevata e aggiunge added nei messaggi) e diamo start, aspettiamo che appaia la scritta verde pass e il telefono si riavvia e questo punto possiamo scollegarlo e abbiamo la CWM.
    ho dei problemi nella seconda parte, dove dice:
    "Ora spegniamo nuovamente il cellulare (in modo normale dopo che ha terminato tutto l' avvio) e poi lo riaccendiamo in modalità CWM premendo e tenendo premuto "Vol. Sù + Home + Power" fino a quando il telefono non si accende. Siamo ora nella nuova cwm touch, ora toccare direttamente la scritta "Install zip", se i file sono nella microsd usare "choose zip from external sdcard" o scegliere "choose zip from sdcard" (se il file è nella memoria interna), poi (se non si vede il file) navigare con i tasti volume fino a vedere "UPDATE-SuperSU-v1.65.zip" , toccarlo e confermare su yes..., al termine "+++++go back+++++" e "reboot system now" per riavviare e ora il samsung si riavvierà rootato!!! "
    In pratica, acceso il cellulare tramite "Vol. Sù + Home + Power" ma tra le varie opzioni non c'è scritto "Install zip" ma direttamente "update from exsternal storage" così, ho confermato, poi ho cliccato su "UPDATE-SuperSU-v1.65.zip" e confermato. Esegue una procedura ma escono dei msg d'errore con scritto "Failed" e il cellulare si riavvia da solo.
    Come posso risolvere?
    Altra cosa, all'inizio viene chiesto di installare Kies, io l'ho fatto e poi ho ho chiuso i vari processi col nome "kies" da gestione attività. Ma a cosa serve il kies se non viene praticamente nemmeno aperto, ma solamente installato?
  6. #325
    Quote Originariamente inviato da albakiara84 Visualizza il messaggio
    ciao...
    ti è tornata la stock recovery...
    per risolvere leggi a fine primo (o secondo) post dove scrivo : se all' riavvio in recovery, ecc.....
    per kies, nel tuo caso serviva solo ad installare i driver del telefono...
    fammi sapere...
    purtroppo non so come, ma qualcosa è andato storto ed ora ho il cell bloccato e dice: "firmware upgrade encountered an issue. please select recovery mode in kies and try again"
    Ho provato ad accendete con "Vol. Giù + Home + Power" o con "Vol. sù + Home + Power" ma niente, non va!
    Ho provato pure a collegare il cellulare al pc e aprire kies, ma mentre prima lo riconosceva, ora non lo riconosce +. Come posso risolvere?
    ti ho risposto qui...
    continua li.... (non fare la stessa domanda in più posti... il crossposting è vietato dal regolamento...)...
    Ultima modifica di jonn; 28-10-15 alle 15:20
  7. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    albakiara84 (28-10-15)
  8. #326
    May 2015
    la mia versione android è 4.2.2 e versione build JDQ39.I9082XXUBMK5 quale guida devo seguire per fare il root? quella nel primo post o quella nel secondo post?
  9. #327
    Usa pure quella del post #2....
    May 2015
    tutto riuscito grazie per il supporto
  11. #329
    May 2010
    ciao...
    Ciao, io ho lo stesso identico problema. Solo che se vado nella prima pagina e clicco il link della mini guida mi fa loggare al forum all'inifinito e in tutti i casi il firmware consigliato mi manda ad una pagina che non c'entra nulla. Come posso risolvere?
  12. #330
    Quote Originariamente inviato da syndacate Visualizza il messaggio
    Ciao
    In fondo ai primi 2 post ho spiegato tutto e i link per risolvere a me funzionano ...
    Se ci sono problemi scrivi cosa non va esattamente....
