elettromac (09-04-13)
Grazie Jonn,ho messo un Thanks.Vorrei fare il root per mettere un programma che si chiama bln e serve per far illuminare i soft touch quando si perde una chamata,non e' che lo puoi provare e dirmi se va,si trova sul play store,chiaramente per funzionare il telefono deve essere rootato.
Ultima modifica di elettromac; 09-04-13 alle 11:58
in questo momento non riesco , leggiti il post su xda... se ti può essere utile...
Buongiorno, da emerito ignorante in materia affacciandomi ora al mondo android ho provato a flashare la cwm seguendo passo passo la guida, ma non installa nulla. Leggendo qua e la ho capito che ho un firmware che non lo permette. Soluzioni? Grazie
è causato da un file aggiunto da un aggiornamento kies o ota, comunque segui qui che ne ho parlato.. vedi se risolvi tutto...
Perfetto tutto risolto. Nel mio smanettare sono riuscito a trovare il cwm 6.0.3.1 che praticamente si installa si qualsiasi firmware e udite udite eé touch.
Grazie per uno Che arriva dal mondO apple dICo ChE c'é molto da imparare
Ciao a tutti gli amici del forum. Mi rivolgo in particolare a Jonn in qualità di autore delle guide per il root, per segnalare il mio problema:
ho installato la cwm tramite odin, seguendo la guida, quindi, dopo aver copiato il file "UPDATE-SuperSU-v1.05.zip" sulla sd card, ho spento il tel e riacceso in recovery, e fin qui tutto bene. Quindi ho scelto "update from extsdcard ed ho selezionato il file in questione, confermando con il tasto accensione, ma dopo che la barra del progresso arriva a circa 1/3 ricevo queste tre righe in rosso:
E:failed to verify whole-file signature
E:signature verification failed
Pensando che il file fosse corrotto l'ho riscaricato, ma il risultato non cambia.
Qualche idea sulla causa?
Grazie, ciao.
Buon giorno a tutti, niente fare per il root del grand duos, installata la cwm con odin tutto regolare , poi dalla cwm cerco di installare il root e mi esce la scritta rossa (failed to verify whole-file signature) strano mi sembra, dalla cwm vado sulla voce (apply update from external storage) qualche consiglio ragazzi?
