In 10 giorni risponde fluido anche sotto stress, lo consiglio. Nessuno spegnimento o riavvio fino ad ora
Inviato dal mio GT-I9082 usando Androidiani App
Grand Duos I9082 White
ragazzi vi posso comfermare che la più veloce è il vietnam ,solo che da qualche giorno ad ogni riavvio la lingua si deve impostare perchè su default non cè italiano bisogna scaricare language enabler ,non so se si può risolvere sto problema
salve ragazzi, è da un po che leggo il forum per poter aggiornare il mio Grand, ho optato per l'ultima versione svizzera.
funziona tutto perfettamente, ho solo notato che nelle impostazioni della rubrica mi mancano diverse voci., tipo importa/esporta contatti, contatti da visualizzare, insomma il menu a tendina è ridotto a sole 5 voci.
che ne dite sbaglio io in qualcosa ?
si intendo quel tasto, e ho fatto tutto come dice la guida compreso wipe prima di installare. questo difetto , se si tratta di tale, l'ho notato da subito e senza neanche installare una nuova app. che consiglio mi dai per buttarmi su un diversi firmaware.
Grazie e ciao
Mondo
il problema anche nel tuo caso era il superusers 1.69 che al riavvio ti riporta la lingua di sistema del firmware... quindi riflashando l' 1.65 da cwm e disabilitando gli aggiornamenti dal market hai risolto.... appena posso riporto la procedura manuale (testata in nottata) per avere l' italiano nei firmware in cui è contenuto, ma è nascosto (vedi vietnam...)...
Stesso problema con superusers 1.69 al riavvio mi ritrovo con la lingua di sistema del firmware presente (eng nel mio caso),
ho cambiato da lingua predefinita in lingua Italia (italiano) nelle impostazioni di superusers 1.69 e su 10 riavvii effettuati mantiene sempre la lingua scelta e cioè italiano.
la mia è soltanto una soluzione trovata in 2 minuti e 10 riavvii, ma non la do per definitiva
sinceramente non ho provato (visto che i precedenti erano su predefinita e la sentivano in auto), comunque penso che se dopo 10 riavvi la tiene vada sicuramente bene... vedremo se dal prossimo aggiornamento superusers accetterà di nuovo la predefinita... io ora ho rimesso 1.65 che tanto fa ancora bene il suo lavoro...
per il momento non sto a dilungarmi con spiegazioni su come ho modificato i file e come copiarli in manuale... ma ho uppato qui lo zip da flashare da cwm (come il file del root o custom room) che fa tutto in automatico... fatto su file di firmware vietnam e aggiunge la lingua italiana alla lista delle lingue... rimane dopo i wipe o ripristino (come succede con il root)... in caso si rimettesse la stock recovery, al riavvio ricarica comunque il file che ho modifficato e va solamente ricaricato si riflashasse nuovamente un firmware senza l' italiano nella lista (ma che naturalmente lo contenga...)....
Ultima modifica di jonn; 05-12-13 alle 01:03
