Utente del giorno: JuJu75 con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 176 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 36 di 108 primaprima ... 2634353637384686 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 1072
Thread Problemi PRE&POST Aggiornamento Gran Duos GT-I9082
  1. #351
    Moderatore SENIOR L'avatar di jonn
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 3,943 volte in 3,441 Posts
    Quote Originariamente inviato da digitalism Visualizza il messaggio
    prima di leggere il tuo post ho risolto flashando una versione svizzera del firmware, sempre presa da sammobile. Penso sia risolto, nel caso, riscrivo. Grazie mille!!!
    certo, con lo svizzero l' italiano c'è...di serie... io avevo preparato il file per chi, per il proprio uso e zona d' uso, si trovava meglio con firmware tipo vietnam, india,....., ma naturalmente voleva la lingua italiana nei menù...
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    capito, grazie mille per il lavoro che fai
    per caso c'è una guida su come installare la cyanogen su questo telefono? in guide utili non la vedo...
  4. #353
    flashi tutto da cwm (come per il root)... e poi naturalmente wipe...
    comunque c' è tutto scritto sul post ufficiale che hai linkato: riassumo:
    Installazione
    Installare ClockworkMod recovery
    Installare la ROM da cwm
    Opzionale installare le Google Apps Addon
    Wipe data se si arriva dalla stock....
    e occhio a sapere cosa non funzionerà:
    Known Issues
    Only the primary SIM slot works (funziona solo la sim1... con le cyano niente dualsim...)
    HW Composer not used in landscape (until we upgrade to 4.2 hwc)
    FM Radio does not work (you can use SpiritFM, but I'm not providing support for any problem)
    Soft-key lights up when touch screen is used
    Head-set mic not working for recording (works in call)
    Does not work on 4.2 stock ROM's bootloader, please revert to 4.1 before flashing (flashare su 4.1 , perchè sul bootloader della 4.2 non va..., quindi prima downgrade alla 4.1.2)....
    Installazione
    Known Issues
    Io c'ho provato ma mi andava in boot loop... però non ricordo se dopo ho fatto il wipe o meno. Cmq grazie mille ancora!
  6. #355
    e anche su firmware 4.1.2 ? dicono non è compatibile con 4.2.2 ....
    cosa non è compatibile? la cyanogenmod? non ne ho idea. Ti ripeto la cronologia delle cose che ho fatto:
    partendo da Android 4.1.2
    1) installato la CWM e SuperSU
    2) installato firmware 4.2.2 indiano
    3) provato ad installare la cyanogen dalla CWM (non ricordo se il wipe l'ho fatto prima di questo passo o dopo....)
    4) boot loop
    5) installato firmware 4.2.2 svizzero
  8. #357
    4) boot loop
    allora principalmente devi:
    1) rimettere 4.1.2
    2) flash cwm
    3) flash cyanogenmod
    4) wipe data.....
    4) boot loop
    se vuoi provare la cyanogenmod, devi:
    1) rimettere il 4.1.2 con odin...
    2) flash cwm con odin...
    3) flash cyanogenmod da cwm...
    4) wipe data...
    Ultima modifica di jonn; 08-12-13 alle 23:42
    Nov 2013
    Samsung Galaxy Grand Duos
    Ciao a tutti. Io ho aggiornato a 4.2.2 svizzero ma noto problemi di fluidità e soprattutto di segnale... rimetto 4.1.2 o c'è un'altra soluzione?
  11. #360
    Quote Originariamente inviato da Simo10 Visualizza il messaggio
    Segnale?....io nessun problema.(wind)
