...non lo riconosce nel sendo che la porta com rimane bianca e non compare added...(per togliere il grand duos dal download mode ho tolto batteria, fatto bene o c'è procedura migliore?)
Inviato dal mio GT-I9082 usando Androidiani App
Vibrazione sistemata con android assistant. Altro mistero: quando ricevo una telefonata sulla sim n.2 il telefono rimane sulla stessa, cioè se effettuo una chiamata o invio un sms usa la sim utilizzata l'ultima volta. Sbaglio qualcosa nei settaggi? Infine è possibile spostare le app sulla scheda esterna con questo root? Grazie
Per il discorso delle SIM ti confermo il comportamento. Anche sul mio è così.
si, il grand ricorda la sim usata l' ultima volta (vedi sfondo e iconcina)... per i sms selezioni di volta in volta.. per le chiamate, se vuoi, da impostazioni, dispositivo, gestione schede sim, chiamata vocale (e anche videochiamata), selezioni chiedi sempre e così usi quella che vuoi...
con il root potresti usare link2sd , ma con il grand da problemi... con android 4.2.2, puoi spostare quello che ti permette, da gestione applicazioni (e non serve neanche il root... è già di serie...)...
eccomi... mi erano sfuggiti i tuoi post!!!
per uscire da in download, basta premere power e tenerlo premuto finchè si spegne e rilasciare... e dovrebbe riavviarsi normalmente...
quindi non ti vede la porta da odin.. prova le solite cose... ( riavviare il pc , cambiare porta usb.., chiudere antivirus e anti malware...)... se poi non va, prova a disinstallare kies e installa solo questi driver.... fammi sapere...
Ultima modifica di jonn; 20-03-14 alle 16:14
Wow! NON sapevo del possibile spostamento. Ora vedrò che spazio riesco a recuperare.
Io per evitare altre telefonate spiacevoli a pagamento (non rientranti nella mia flat) ho cambiato lo sfondo dello schermo della sim 2 e pertanto dal colore mi accorgo di essere sulla sim 2 e provvedo al cambiamento alla n.1
Grazie della disponibilità
Ultima modifica di peppeverdi; 20-03-14 alle 23:07
Ho attivato il debug usb è l'ha riconosciuto. Ho flashato. Tutto ok. Provo e faccio sapere...grazieeeee
ok molto bene... comunque il non riconoscimento non è causato dal debug usb (quello serve per adb e altri tool... , ma non interferisce con odin), immagino siano solo i soliti problemi di pc.. driver o kies... non sei l' unico ad aver avuto problemi... comunque ora è andato... e ora vedi come ti sembra... tra l' altro sono usciti firmware nuovi... (ma per il momento penso di non testarli... )...
di niente... beh, sicuramente 2 sfondi diversi, sono più che indispensabili... almeno hai una visione delle sim diversa... comunque, per il tuo caso, prova come detto prima, ma imposta sim1... (anziche chiedi sempre come ti ho suggerito..).. come tocchi un contatto ti communta sulla sim1 in auto... da tastiera e sms invece scegli sempre tu... (sul mio firmware si comporta in questo modo... sul tuo prova un attimino...)..
Ultima modifica di jonn; 20-03-14 alle 17:06
peppeverdi (20-03-14)
