Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 17 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 164
Problemi riavvio con dati su sim Vodafone
  1. #61
    I9082 grand DUOS + s2.
    Quote Originariamente inviato da jonn
    Originariamente inviato da irrilevante
    Ciao a tutti.. sono stato una settimana fuori italia e il grand si riavvia a.nke in roaming quando uso navigatore maps. ╚ davvero un bel problema...
    Qualcuno ha novitÓ x riavvii con sim vodafone???
    Inviato dal mio GT-I9082 usando Androidiani App
    ciao, io fino ad agosto non ho da andare all' estero (e qui vorrei poi verificare il probelma) , tu hai fatto caso se si riavviava solo sotto la vodafone straniera o anche sotto altri operatori esteri?
    Riavviava sotto altro operatore straniero. Nn ero sotto vodafone. Cmq il problema Ŕ da risolvere in italia, la mia era solo una constatazione della ripetizione del riavvio in roaming. Cmq nessuna novitÓ???
    Moderatore SENIOR L'avatar di jonn
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 3,856 volte in 3,368 Posts
    Quote Originariamente inviato da irrilevante Visualizza il messaggio
    ah ok ... quindi con la sim vodafone uno si porta il problema appresso... Nessuna novitÓ ... io ora uso vodafone come dati con modem e kernel india, ma se non quando faccio i test i dati li tengo disattivati quando non li uso e quindi il problema mi toccherebbe molto di rado... comunque come detto con questa modifica sento di meno il problema, ma rimane sempre...speriamo che samsung prima o poi risolva...
    Quote Originariamente inviato da MrFire Visualizza il messaggio
    Oltre abilitare i dati devi settare quale delle due sim deve andare solo in 2G... non possono andare entrambe in 3G.
    Impostazioni -> Wireless e rete -> Reti mobili, dovresti togliere il flag da "Usa solo reti 2G" dalla SIM2. Poi ovviamente devi rimetterlo se vuoi tornare con Wind.
    Molte grazie MrFire ;-) tutto ok... grazie al tuo suggerimento ora funziona
  5. #64
    non hai la possibilitÓ di verificare se usando altro operatore italiano (non vodafone), all'estero si riavvia oppure no in roaming?
  6. #65
    ho lo stesso problema, con vodafone si riavvia molto spesso, ho provato a chiedere a qualcuno che ne capisce pi¨ di me e mi ha detto che potrebbe essere un sistema di surriscaldamento del dispositivo di provare a mettere il firmwere dell's3 credete sia possibile???
  7. #66
    Quote Originariamente inviato da Mafi92 Visualizza il messaggio
    lo escluderei nella maniera pi¨ assoluta per due semplici motivi:
    * con altri operatori non succede (dubito che la Vodafone faccia riscaldare pi¨ di Tim/Wind/Tre eheehhe)
    * succede solo in situazioni particolari (vedi primi post del thread)
  8. #67
    ciao, mi sa che il problema non sia quello , ne tantomeno sia possibile mettere un firmware di un altro dispositivo... io ora (proprio per test del problema ) ho preso vodafone... il problema si verifica pi¨ di rado da quando ho flashato modem + kernel indiani (uppati qui da flashare uno per volta da odin alla voce pda, appunto per verificare che non diano problemi di segnale in riavvio...), ma per il momento il problema rimane.... speriamo che in futuro si riesca ad eliminare definitivamente...
    Ultima modifica di jonn; 10-06-13 alle 11:45
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Mafi92 (10-06-13)
  10. #68
    John, una cosa che ho notato (ma forse Ŕ semplicemente un caso, anzi...quasi sicuramente) Ŕ che se tengo il navigatore in modalitÓ mappa con gps attivo (per intenderci: la visione 2D dall'alto in cui vedi il percorso da percorrere e il tuo veicolo rappresentato da un pallino che si muove) si riavvia meno spesso rispetto ad utilizzare la modalitÓ navigazione 3D (in cui ti dice vocalmente "gira a destra, gira a sinistra etc").
    Per˛ ribadisco: Ŕ stato solo un test sporadico, quindi pu˛ darsi che durante il tragitto fatto con 3D (e con indicazioni vocali) si siano casualmente verificati cambi di connessione (da G a H etc).
    Purtroppo per il momento non ho ancora avuto la possibilitÓ di approfondire
  11. #69
    Quote Originariamente inviato da Polent1 Visualizza il messaggio
    quando posso vedo di fare il confronto...(come hai detto tu, per˛ a volte fa dei cambi in pi¨, a volte perde il segnale e poi passa direttamente al 3g o h e diventa difficile da fare un confronto).. a dir la veritÓ quando provavo le ultime modifiche, per comoditÓ tenevo solo la radio online (dopo che inizialmente avevamo usato il map e altri navigatori insieme alla radio...che per˛ da sola, sulle strade che provavo, riavviava giÓ in modo insopportabile...)... comunque ogni confronto pu˛ sempre essere utile a capire di pi¨ del problema ...come detto speriamo di risolverlo completamente.. visto che per il resto Ŕ un bello smartphone...
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    Ho fatto anche io delle prove sempre stesso firmware ancora non avuto problemi. firmware kenia no root. 1 sim vidafone 2 sim tim. Solo una volta si e' riavviato in zona non coperta da rete sia tim che vodafone o comunque scarsamente coperta a tratti e ho scoperto che ero in risparmio energia ed avevo 26% di carica. Disabilitato tutto ok.
