Utente del giorno: Ma551m0 con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 36 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 201 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 20 di 37 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 366
Aiuti,Dubbi,Consigli & Supporto al MODDING (Samsung Gran Duos GT-I9082)
  1. #191
    Oct 2013
    Cagliari
    GT-I9082
    Risposta
    Come mai devo evitare gli aggiornamenti? cosa succede se li faccio?
    Ti mando 1 immagine su (*#1234#)Screenshot_2014-01-27-00-48-38[1].jpg dammi link della rom giusta pls
    Moderatore SENIOR L'avatar di jonn
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 3,856 volte in 3,368 Posts
    Quote Originariamente inviato da ResHack Visualizza il messaggio
    da quando riflashi il firmware, devi evitare gli aggiormamenti dello stesso prima di fare il root , perchè altrimenti ti fa sovrascrive la recovery (come ti capita adesso) ... e dopo il root, essendo modificato, non te li fa più fare ota e kies, ma devi usare odin ... (come in tutti gli altri modificati ... )...
    per il link riportami quanto chiesto al punto 1 e 2... lo screenshot non è leggibile....
    Ultima modifica di jonn; 27-01-14 alle 02:35
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    ResHack (27-01-14)
  5. #193
    Oct 2013
    Cagliari
    GT-I9082
    Exclamation
    Allora io volevo fare il root perché volevo installare un apk di nome "lettore ottico" presa dall's4 ma appena metto a installare mi fa "applicazione non installata" ti mando uno screen per essere più chiaro.. esiste un modo per installare questa apk possibilmente senza root?Screenshot_2014-01-27-01-09-38.jpg
  6. #194
    l' apk non la conosco ... comunque se cerchi da google se ne parla e non è solo apk, ma molti altri file (database, ecc...) e mooolto facilmente non funziona sul grand .. comunque vedi tu se approfondire.. prima però fatti un backup da cwm (eventualmente dovessi tornare in modo rapido) ... comunque leggiti la guida root e cwm , poi procedi con il root... backup e poi vedi.... e comunque perchè non opti per un ocr da market? (prova ad esempio ocr istantly che è offline se può andare...)...
    ah: gli screenschot che hai messo non sono leggibili...
    eccone uno : Screenshot_2014-01-27-01-56-03.jpg leggibile... convertili in jpg prima di caricarli...(ad esempio dal paint di windows..) e rimangono grandi...
    mandami cosa ti ho chiesto prima (vanno bene gli sreen grandi...) e ti linko il tuo firmware...
    Ultima modifica di jonn; 27-01-14 alle 04:52
  7. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    ResHack (27-01-14)
  8. #195
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    molto bene... se clikki sul thank mi fa piacere. ...
    scusa jonn se disturbo ancora....con la versione che ho installato ora, la 4.2.2 spagnola I9082OXXBMJ1_PHE ho trovato un bug, ossia non mi fa condividere gli screenshot ad esempio in whatsapp. per poterlo fare devo andare in galleria, aprire la cartella Screenshot, selezionare la foto e copiarla in Camera, da li riesco a condividere le immagini. Hai qualche suggerimento per poter ovviare o è e resterà così? grazie
  9. #196
    Quote Originariamente inviato da lucianocicalese Visualizza il messaggio
    niente figurati... io ho la penultima svizzera I9082OXXBMJ1 e non ho nessun problema ... posso partire da whatsapp, da archivio , da galleria, da un file manager e da qualunque cartella che contenga anche screenshot (.png) e condividere...... mi pare che già altri avessero problemi più o meno simili... visto che hai cwm e root, prova un po a fare un backup da cwm (almeno se non risolvi e volessi tornare indietro, lo fai al volo).... , poi fai un wipe data (da cwm) e vedi se si risolve il problema... quando sei passato alla 4.2.2 avevi già fatto un wipe o ripristino? hai aggiunto qualche app di recente? perchè altri avevano provato a disinstallare wattsup e cancellare dati galleria e altro, ma senza successo... io personalmente quando aggiorno faccio sempre i wipe e non mi è mai successo ...
    Jan 2014
    Avevo fatto Solo wipe cache
  11. #198
    allora fatti un backup da cwm e poi fai il wipe data e vedi se risolvi...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    lucianocicalese (27-01-14)
  13. #199
    Oct 2013
    Cagliari
    GT-I9082
    Allora da recovery ottengo la scritta: "Applied the CSC-code : COA
    Ti mando anche lo screen che devo riadattare, non mi è molto chiara ancora la cosa degli aggiornamenti.. puoi essere più chiaro?
  14. #200
    ok è coa romania... quindi qui trovi il tuo firmware ... (flasha il .md5 contenuto nello zip dal pda di odin.).. poi riflshi la cwm da odin e poi fai il root... per gli aggiornamenti dicevo che se è rootato non si aggiorna piu ota o kies , ma lo fai tu con odin.. ma è normale e non ti comporta nessun problema.... anche che quando aggiorni perdi root e cwm e devi rifarli.... fammi sapere...
    Ultima modifica di jonn; 27-01-14 alle 15:10
  15. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    ResHack (27-01-14)
