Utente del giorno: DreamReaper con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 193 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 22 di 37 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 366
Aiuti,Dubbi,Consigli & Supporto al MODDING (Samsung Gran Duos GT-I9082)
  1. #211
    Moderatore SENIOR L'avatar di jonn
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 3,856 volte in 3,368 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucianocicalese Visualizza il messaggio
    RISOLTO! HO smanettato e ho trovato la soluzione: Impostazioni - Dispositivo - Schermata Home - Modalità Standard... Così funziona! Mentre in modalità facile non funzionava
    Inviato dal mio GT-I9082 usando Androidiani App
    ottimo... io la modalità facile, sinceramente non ho mai provato ad attivarla... (sarà che devo sempre cercare le cose complicate )... comunque ora hai trovato dov' era l' inghippo....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    lucianocicalese (28-01-14)
    Jan 2014
    Una domanda...appena fatto l'aggiornamento il cellulare risultava rallentare in alcune funzioni...ad esempio ogni volta che aprivo un' App per la prima volta. È possibile che si sia stabilizzato nel momento in cui il firmware si sia stabilizzato? Lo chiedo perché in pratica, a due giorni dall aggiornamento, non ci sono più rallentamenti, anzi in alcune cose è più veloce e ho notato una durata media della batteria superiore
  5. #213
    alla prima apertura si deve creare le sue impostazioni per l' app , quindi è possibile che ci metta un' attimo di più ... ora vedi con il passare del tempo come ti sembra nell' insieme il nuovo firmware ....
    Salve a tutto ho un galaxy grand duos GT-i9082, ho aggiornato alla versione 4.2.2 e va malissimo.
    Vorrei ritornare alla versione precedente ma con odin non ci riesco.
    Quando entro nella versione download mi esce su in alto sulla sinistra un codice in rosso e non riesco a fare nulla, allego foto grandduos.jpg.
    cosa mi consigliate di fare? esiste una soluzione
    Grazie a tutti
    Immagini allegate
    Ultima modifica di gaty; 03-02-14 alle 13:12
  7. #215
    Quote Originariamente inviato da gaty Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    ciao.. aggiornando agli mk5 ti aggiunge quello nel bootloader, ma non da problemi a retrocedere...(provato tranquillamente di persona)... qualcuno aveva provato a cambiare versione di odin... io ho usato la vecchia 1.85 senza problemi.... prova a cambiare porta usb o a reibnstallare i driver qui... avevi già usato odin da quel pc li e con quel cellulare?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    gaty (03-02-14)
  9. #216
    si ho usato odin ma non con questo telefono. ho seguito l'installazione del usb ma stesso problema non va avanti, mi riconosce porta ma non esegue il download sul tel, si ferma a setupconnection
  10. #217
    Grazie mille ho risolto, ho eseguito il tutto su altro pc...... tutto funziona
    grazie ancora
  11. #218
    grazie ancora
    ok perfetto. .
    Aug 2013
    ciao ragazzi sono approdato su questa discussione finalmente.
    Posso dire semplicemente che io ho il problema opposto dell'utente che ha postato la domanda. Cioè il telefono mi vuole salvare i file ricevuti nella memoria esterna, che non ho, e quindi mi dice che è impossibile scaricarli, o inviarli.
    I messaggi che mi dà sono del tipo "disattivare memoria usb o inserire scheda sd", "scheda sd necessaria, accertati che non sia montata come unità disco e riprova"
    Insomma almeno io credo che il problema sia che mi sta richiedendo questa memoria esterna che però io non ho, la memoria sul teleofno è ancora spaziosa quindi non credo dipenda dalla scarsa memoria (ho tipo 700 MB e il telefono è nuovo appena comprato).
    Il telefono è un htc desire 500.
    Unica cosa è che avevo installato un task manager per gestire le applicazioni, ma poi lho subito disinstallato e ho più volte resettato il sistema.
    Potrebbe essere una impostazione di default del telefono quella di salvare i file ricevuti o in uscita sulla memoria esterna?
    Se sì, come potrei modificare questa cosa?
    ps
    sottolineo quel messaggio strano che non ho capito quando provo a inviare un file vocale, oltre ad assicurarsi che la scheda sd sia inserita mi dice anche "oppure disattivare memoria usb". Cosa c'entra in tutto ciò la memoria usb, vi prego aiutatemi sono disperato
  13. #220
    Androidiano L'avatar di pepilio
    SAMSUNG GRAND DUOS NOTE 3
    Aiutoooo... Aiuto.....
    Fatto un backup dalla cwm ....
    fatto tutti i wipe ....
    Volendo tornare indietro con il restore mi si è bloccato tutto, enon riesco a sbloccare niente..
