Appena provato....funziona perfettamente. Hai eseguito la configurazione? Devi impostare la password altrimenti non riesci a connetterti....
grazie mille... si impostato tutto bene! uso android da anni con vari terminali.
i dispostivi si connettono perfettamente ma non navigano mentre il gran duos naviga, quindi non é problema di connessione del telefono
ma di router wifi (credo).
forse un problema di installazione o forse dovuto al root. faró delle prove step per step.
un saluto e grazie
ciao, lo installi normalmente dal pda di odin ( vedi in guide utili installare stock firmware e questo è nuovamente un file unico. ..)
ciao. .. provato con un netbook e naviga come sul 4.1.2 ...
Per il resto ho visto che è migliorato parecchio dalla versione test.... Il problema che avevo riscontrato con la rubrica non è più presente... e' leggermente più lenta della 4.1.2, ma non vi sono più i lag in scrittura presenti nella versione test ... il root e cwm sono perfettamente funzionanti. .. L' inversione delle memorie non funziona più , il contatore binario di odin dei custom flash, non segna più il conteggio a vista, ma triangle away ne rileva sempre la cifra e lo azzera....Per il resto graficamente è carina... come detto, per la test , possibilità di impostare sempre la richiesta della sim con cui chiamare e possibilità di spostare le proprie app su sd.... vedremo ora nel tempo se si dimostra stabile (perdite di segnale o riavvii innanzitutto) o quali eventuali bachi si presenteranno. ...
Confermo. ...mi sembra più stabile per adesso.
confermo anche io, installata verisione 4.2.2. russa e fatto il root, nessun problema o riavvio. stabile e fluida.
non so quanto possa servire comunque con antutu il risultato è passato da 8600 della 4.1 a 10800 della 4.2.2
Ragazzi... mi ci butto anch'io e poi vi faccio sapere, soprattutto per l'aspetto riavvii sotto segnale Vodafone.
Inviato dal mio GT-I9082 usando Androidiani App
io con la nuova versione non ho avuto riavvi, con la 4.1. ogni tanto succedeva, ma comunque sono tim
installata verisione 4.2.2.russa pregi versione piu' stabile e fluida aggancio rapidissimo alla rete tre e tim uniche pecche o notato che ce' un minimo di consumo di batteria maggiore rispetto ai firmware spagnolo e tedesco e allo spegnimento del terminale ci mette un po per il resto va da dio comodissimo il flash che lampeggia quando si riceva una chiamata
Ultima modifica di linate64; 12-08-13 alle 19:59
per il consumo batteria confermo maggior consumo, ma solo il primo giorno, adesso si è stabilizzato
