Pagina 5 di 11 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 109
android 4.2.2 versione test
  1. #41
    Quote Originariamente inviato da dannyo2 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti... ho installato la versione Russa 4.2.2
    Il telefono sembra ok. davvero bella e nessun problema a parte il router WIFI: il device collegato (notebook, ipad) non riesce a navigare,
    qualcuno ha provato? qualcuno potrebbe fare una prova? con la versione 4.1.2 funzionava perfettamente...
    Appena provato....funziona perfettamente. Hai eseguito la configurazione? Devi impostare la password altrimenti non riesci a connetterti....
    Quote Originariamente inviato da fabstars Visualizza il messaggio
    grazie mille... si impostato tutto bene! uso android da anni con vari terminali.
    i dispostivi si connettono perfettamente ma non navigano mentre il gran duos naviga, quindi non é problema di connessione del telefono
    ma di router wifi (credo).
    forse un problema di installazione o forse dovuto al root. faró delle prove step per step.
    un saluto e grazie
  4. #43
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonimontoia Visualizza il messaggio
    ciao cè 1 guida su come installare l'aggiornamento?
    ciao, lo installi normalmente dal pda di odin ( vedi in guide utili installare stock firmware e questo è nuovamente un file unico. ..)
    ciao. .. provato con un netbook e naviga come sul 4.1.2 ...
    Per il resto ho visto che è migliorato parecchio dalla versione test.... Il problema che avevo riscontrato con la rubrica non è più presente... e' leggermente più lenta della 4.1.2, ma non vi sono più i lag in scrittura presenti nella versione test ... il root e cwm sono perfettamente funzionanti. .. L' inversione delle memorie non funziona più , il contatore binario di odin dei custom flash, non segna più il conteggio a vista, ma triangle away ne rileva sempre la cifra e lo azzera....Per il resto graficamente è carina... come detto, per la test , possibilità di impostare sempre la richiesta della sim con cui chiamare e possibilità di spostare le proprie app su sd.... vedremo ora nel tempo se si dimostra stabile (perdite di segnale o riavvii innanzitutto) o quali eventuali bachi si presenteranno. ...
    Confermo. ...mi sembra più stabile per adesso.
  6. #45
    Ringraziato 97 volte in 86 Posts
    confermo anche io, installata verisione 4.2.2. russa e fatto il root, nessun problema o riavvio. stabile e fluida.
    non so quanto possa servire comunque con antutu il risultato è passato da 8600 della 4.1 a 10800 della 4.2.2
  7. #46
    Ragazzi... mi ci butto anch'io e poi vi faccio sapere, soprattutto per l'aspetto riavvii sotto segnale Vodafone.
    Inviato dal mio GT-I9082 usando Androidiani App
  8. #47
    io con la nuova versione non ho avuto riavvi, con la 4.1. ogni tanto succedeva, ma comunque sono tim
  9. #48
    Baby Droid L'avatar di linate64
    BLACKBERRY Z30 VERNEE APOLLO
    installata verisione 4.2.2.russa pregi versione piu' stabile e fluida aggancio rapidissimo alla rete tre e tim uniche pecche o notato che ce' un minimo di consumo di batteria maggiore rispetto ai firmware spagnolo e tedesco e allo spegnimento del terminale ci mette un po per il resto va da dio comodissimo il flash che lampeggia quando si riceva una chiamata
    Ultima modifica di linate64; 12-08-13 alle 19:59
  10. #49
    per il consumo batteria confermo maggior consumo, ma solo il primo giorno, adesso si è stabilizzato
  11. #50
    Quote Originariamente inviato da linate64 Visualizza il messaggio
    installata verisione 4.2.2.russa pregi versione piu' stabile e fluida aggancio rapidissimo alla rete tre e tim uniche o notato che ce' un minimo di consumo di batteria maggiore rispetto ai firmware spagnolo e tedesco e allo spegnimento del terminale ci mette un po per il resto va da dio comodissimo il flash che lampeggia quando si riceva una chiamata
    Il flash che lampeggia in chiamata come si fa ad impostarlo?
