Qualità bluetooth instabile
    Aug 2013
    LG G4
    Ciao,
    rilevo qualche problema con l'auricolare bluetooth e anche con l' ad2p con l'autoradio.
    Mi spiego meglio. Quando utilizzo l'auricolare per chiamare è spesso un terno al lotto, 1 chiamata su 3 risulta dall'altro capo della linea non chiara, disturbi, eco, ecc ecc. (rimuovendo l'auricolare e utilizzando il telefono la chiamata è chiara da ambo le parti)
    Prima avevo un auricolare platronics m100 e davo la colpa a questo. Adesso ho cambiato auricolare e ho preso dopo aver letto svariate recensioni un jawbone era. Il risultato non è particolarmente cambiato. Spesso dall'altra parte della linea non mi sentono bene, mentre io continuo a sentire discretamente bene. Ho notato che riavviando il telefono e attivando il bluetooth tramite Bluetooth file transfer al 90% ho una prestazione buona e mi sentono molto bene... però tutto il procedimento risulta un po' macchinoso.
    E' un problema che rilevo solo io?
    Prima avevo il firmware russo, attualmente ho quello svizzero (l'ultimo disponibile).
    Con l'ad2p capita alle volte che la musica salti (similarmente a quando si usava il lettore cd e dopo 2 buche si interrompeva) ogni 30 secondi circa.
    Con la procedura di reboot e attivazione con BFT del bluetooth non succede mai.
    Adesso davvero non so cosa poter fare. O per caso mi è capitato un auricolare fallato?
    Grazie,
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da jack80mobile Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Grazie,
    ciao,
    Io sto impazzendo con lo stesso problema, ho provato ben tre auricolari Bluethoot, 2 Nokia ed uno Cinese. l'audio è troppo disturbato per poter essere utilizzato.Anche il BT della mia macchina (BMW X3), che funziona perfettamente con tutti i cell, con il GRand Duos ha una qualità pessima. Ho il frimware originale (comprato dagli stockkisti), pensavo che con l'aggiornamento il problema si potesse risolvere, ma vista la tua esperienza, mi sa che forse l'unica soluzione è l'assistenza tecnica o venderlo!
    mi spieghi meglio la soluzione tramite BT file transfer. non trovo questa opzione.
    Grazie 1000
    Aug 2013
    LG G4
    Quote Originariamente inviato da robyer8 Visualizza il messaggio
    ciao,
    Grazie 1000
    Ciao,
    scusa se non ho risposto subito.
    Io uso l'app Bluetooth file transfer. E' un'app gratuita per inviare e ricevere file via bluetooth (la trovi sul play store), e attiva il bluetooth in una modalità diversa (probabilmente con dei parametri differenti). C'è anche il widget, attivo il bluetooth dal widget, e le prestazioni dell'auricolare sono leggermente migliori, come ho descritto prima.
    Ciao,
    Andrea
  5. Il seguente Utente ha ringraziato jack80mobile per il post:
    robyer8 (06-12-13)
