Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 40
[Guida]: CARICAMENTO STOCK FIRMWARE CON ODIN PER GRAND DUOS
  1. #21
    Jan 2014
    Ho seguito la procedura ma credo che sia in bootloop, anche se Odin mi ha dato "Pass"; che posso fare?
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da paoooletto Visualizza il messaggio
    Vai in recovery e fai i wipe... (perdi tutto cosa avevi aggiunto , eccetto sim e sd) e dovrebbe riavviarsi con il nuovo firmware pulito...
    Jul 2014
    Salve a tutti,
    complimenti per il forum.
    Avrei una domanda, il mio grand duos aveva come rom originale la 4.2.2, ma
    visto la lentezza, volevo riportarlo alla 4.1.2, ho provato varie rom, ma nulla,
    quando si accende lo schermo non si vede, anzi si vede a righe, ho provato a rimettere
    la rom 4.2.2 e funziona. ovviamnete ho fatto i vari wipe prima di ogni flash . Suggerimenti?
    Quote Originariamente inviato da cicciopaolo82 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    ciao.. dopo il flash , hai anche fatto i wipe da recovery? se si, prova ancora con altri 4.1.2 di altre nazioni e vedi se ne trovi uno che non dia il problema. . normalmente non succede. .. poi magari è cambiato qualcosa e ora da il problema. ..
    Jul 2014
    quando si riavvia non si vede nulla posso solamente collegarlo con odin.
    ho provato 4 diversi firmawere, adesso ne provo uno preso da sammobile.
  7. #26
    quindi non va neanche in recovery? ok prova ancora con qualche altro e vedi se risolvi....
    Salve a tutti, ho un problema con un duos, vado a spoiegare:
    funzionava con la 4.1.2, era un po lento ma lo imputo al fatto che la proprietaria (signora anziana) non è capace di smanettare e fa mettere le mani sul telefono a chicchessia, e gli installano ogni (scemata) possibile. E' arrivato l'aggiornamento via ota alla 4.2.2 e me lo ha fatto fare, peccato che dopo avermi dato "aggiornamento eseguito con successo" il telefono sia diventato praticamente inusabile, lentissimo, quando si spegne il display poi l'unico modo per svegliarlo è togliere la batteria. Ho cercato di andare in recovery ma mi mette robottino steso con panza rossa. Sono riuscito a fargli fare un ripristino dati di fabbrica da software e dopo un paio di reset ha ricominciato a funzionare, ma l'illusione è durata poco. Ora mi conviene tornare alla 4.1.2? aveva su credo il fw portoghese, gli rimetto quello con odin? perchè non mi va in recovery??? Grazie cominque di eventuali consigli.
  9. #28
    Sep 2014
    Buongiorno! Qualcuno vicino a spezia o aulla ha voglia di fatlo sul mio? Sono totalmente incapace... grazie!
  10. #29
    Ho collegato il cell al pc con odin e ho rifleshato la 4.1.2 portoghese originale, poi sono entrato in recovery (me l'ha ri installata in automatico, per fortuna) e ho fatto 2 volte i wipe. Riavviato e non ho fatto subito la sincro con google, l'ho riavviato e ho cominciato a installare una app alla volta e poi alla fine ho sincronizzato con google. Poi sono rientrato in recovery e ho rifatto il wipe cache e finalmente è ritornato ad essere sufficentemente reattivo anche se però quando ho rimesso la SD ha avuto nuovamente degli impuntamenti. A scanso di equivoci ho rimosso la sd l'ho formattata e nel mentre ho rifatto il wipe cache. Adesso sembra che vada. Ah ho bloccato qualsiasi aggiornamento alla 4.2.2!!!! E mò basta!
  11. #30
    Quote Originariamente inviato da pallavolista1982 Visualizza il messaggio
    sono un po lontanunccio, mi spiace...
