non hai messo il file rectools.tar.gz con adb
devi metterlo nella memoria di massa
ottima guida....io pero ho un problema enorme che solo qualcuno che sa puo risolvere....
avevo la versione 1.6 android che mi si era bloccata....in ricovery ho fatto una cavolata ho cancellato completamente la memoria sd interna....lo so che ci volete fa sono vergine in questo campo...
sono riuscito a ri pristinare il telefonino grazie ad un uploader esterno con un tar originale che pero credo mi ha bloccato la porta usb del telefonino...per cui nopn posso accedere ai folder da li...
sono riuscito ad accedere ai foldere grazie ad una application wifi collegandolo al mio computer per cui posso cancellare e scambiare i folder....
la domanda e:
quali file devo inserire e scambiare ESATTAMENTE e cosa posso fare per far si che il telefonino ricoveri non dai file originali di samsung? li posso cancellare? ah ho notato che i file originali sono spostati al di fuori della memoria interna sd...e normale?
oh ancora tenete conto che se stavolta il telefonino non mi riparte non avendioo piu usb accesso(mi funziuona solo per ricaricare la batteria)...non posso piu ripristinarlo come so io.....sarebbe possibile creare una applicatione che inizi il telefonino dalla memoria esterna sd? GRAZIE e abbiate pazienza....
Ultima modifica di blao; 27-09-10 alle 14:28
volevo ringraziarti per la guida..
il mio galaxy si è completamente trasformato!
Salve a tutti,
volevo solo sapere (per ora ) se questa guida è ancora valida o sono uscite rom miglori. Per adesso io sono fermo ad android 1.6 su di un vecchio galaxy gt-i7500.
La galaxo nel frattempo è arrivata alla 1.6.3.4 ma ormai è un progetto accantonato
Attualmente Drakaz & co stanno lavorando (e anche bene devo dire) sul progetto GAOSP, con Android 2.2 (2.2.1 ad essere precisi) con buoni risultati per quanto riguarda le performance, un po meno per quanto riguarda la stabilità.
Le rom di adesso sono ancora in fase sperimentale (nightly builds) ma per un uso basilare vanno più che bene. Io personalmente vado avanti stabilmente con le build GAOSP da due mesi e più.
QUI c'è il thread di riferimento, dagli un'occhiata
QUI il link al forum di Drakaz, vai alla sezione Gaosp development
Grazie LudoB, quindi mi stai dicendo che sul mio i7500 può esser installata la GOASP...
La cosa che non mi è chiara dal primo link che mi dai è se android 2.1 va o meno sul mio i7500, io avevo capito di no, se si allora quasta è una bella notizia.
Ultima modifica di Sakura; 10-11-10 alle 10:27
Ciao a tutti
sono nei guai... dopo mesi e mesi di dubbi se farlo alla fine ho provato ad installare la 1.6.3.1 e non ha funzionato. Ho tentato e ora il mio affezionato galaxy è inservibile!
In recovery mode provo ad applicare sdcard:update.zip ma mi scrive.....
cant mount internal, failure at line 328, copy_dir PACKAGE:data INTERNAL: installation aborted. E: Can't find MISC:
il galaxy si riavvia, ma si blocca non riesco a ripristinarlo dal pc (winxp) con odin e fastboot lo vedono ma non so cosa fare
come faccio a tornare a prima? visto che non ho fatto backup non lo posso rirpristinare??
AIUTOOOOO
prima di applicare l'update prova fix permission, assicurati che il file zip sia integro e corretto, al limite copialo di nuovo dal menu recovery. Prova comunque più volte, capita che dia errori e riprovando invece va a buon fine.
