Per chi ha installato l'ultima build funziona la torcia?
A me non accende il led.
Salve a tutti, è la prima volta che scrivo anche se vi seguo da un po' di tempo.
Ieri per la prima volta ho provato l'ultima nightly GAOSP, dopo parecchio tempo che stavo con la Galaxo, e sono rimasto sorpreso dal livello raggiunto da drakaz e soci.
E' sensibilmente più veloce della Galaxo, certo, ha ancora qualche magagna, però è usabilissima anche tutti i giorni. Diciamo che è pronta all'85%.
Poi con l'aggiornamento automatico realizzato ora da drakaz è veramente uno scherzo mettere nuove rom: clicchi e fa tutto da solo, in 15 minuti hai un nuovo sistema pronto all'uso; veramente fantastico.
Una statua anche al lavoro che nopy ha fatto sulla fotocamera, attualmente molto più completa rispetto all'originale Samsung.
Insomma, non vorrei sembrare troppo entusiasta, ma secondo me se continuano così tra un paio di mesi questo terminale rientra prepotentemente in gioco contro gli smartphone di fascia media e bassa presenti ora sul mercato.
Doniamo quanto possiamo a drakaz e nopy che sono veramente dei grandi.
Niente led, ma è normale come bug... siamo su un'alfa
Grazie milton.
qualche consiglio per favore.
abilitare la jit?
usare la compcache?(non ho nessuna sd inserita)
abilitare o disabilitare il dithering?
forzare la home in memoria?
Abilitare spostamento app?(conviene sportarle ?)
Ultima modifica di magicozero; 11-09-10 alle 13:12
Jit ? Io l'ho provato, in alcune applicazioni è utile... ma per un utilizzo quotidiano sconsigliata perchè usa parecchia ram... soprattutto dopo molte ore dall'abilitazione...
Compcache ? Consigliata solo se si usano applicazioni pesanti che hanno bisogno di molta ma molta ram e poco processore (non c'entra l'sd per la compcache perchè è la compressione di parte della ram... una specie di .rar per la ram... )
Dithering ? HO provato entrambi ma non vedo molte differenze....
Forzare home in memoria ? Io lo faccio x' ero stufo di chiamare il menu e dover ricaricare da 0 la home... ma se usi certe applicazioni le rallenta...
spostamento app ? Che ti serve se non hai sd ? Serve per spostare l'installazione di applicazioni in sd...
domanda veloce: adw launcher nella gaosp è aggiornabile tramite market?
Samsung Galaxy GT-I7500 - Firmware I7500XEJC6 - GAOSP (in continuo aggiornamento) - Recovery 6.4
Ciao a tutti.
I haven't been back to these forums since the never-ending magic release with vodafone. It's about time I make another appearance. My Italian still isn't good enough to write though.
@milton - you can activate the swap with the following command (assuming that your swap partition is the second partition on your external SD- which it should be if you created it from recovery):
You can either execute this from the terminal on the phone, or via adb. I recommend using adb to access a shell:codice:$swapon /dev/block/mmcblk1p2
If you are using the terminal on the phone, you have to first become root with the "su" command.codice:adb shell
@betaflex- does GAOSP really run faster than Galaxo for you? This certainly is not the case for me: GAOSP is usable, but I find it less responsive than Galaxo 1.6.3.4. What do other people think about this?
A big thanks to everyone who has been working on this. It has turned the Galaxy from a piece-of shit phone, to a fantastic android device.
Ragazzi ma a voi il sensore di prossimità funziona con l'ultima nightly??
